Нужно ли под теплицу делать фундамент?
Теплица на индивидуальном загородном участке это, как правило, простое легкое строение, не требующее обеспечения равномерности ее осадки, что, кстати, и является главной функцией фундамента. А это значит, что в фундаменте для теплицы нет необходимости.
Таким образом, теплицу достаточно установить на выровненный участок земли. А для сохранения ее цельности при колебании уровня земной поверхности зимой и весной (при пучинистых грунтах) и при возможной осадке от неравномерности несущей способности грунта по площади участка - необходимо по нижнему контуру теплицы создать основание из антисептированных деревянных брусьев или металлического профиля с антикоррозионным покрытием.
