Какой тип фасада лучше подходит для загородного дома?
Слышал о «мокрых», «сухих», вентилируемых, навесных фасадах. Чем они принципиально отличаются друг от друга, какие у них свойства и области применения? Какой тип фасада лучше подходит для загородного дома в условиях Подмосковья?
Когда говорят «мокрые» или «сухие» фасады, то речь идет о применяемых материалах и определяемых ими технологиях. Когда же используют термины «навесные» и «вентилируемые» фасады, то имеют в виду способ крепления наружного слоя к основной части стены и наличие между ними воздушного прослойка.
«Мокрый» - значит с применение растворных смесей. Это, как правило, классические защитно-декоративные штукатурки по внешней поверхности наружных стен.
«Сухой» - значит, что крепление внешнего фасадного слоя осуществлено без мокрых процессов. Все современные конструкции фасадных систем ориентированы на «сухие» процессы – они более технологичны, могут без потери качества выполняться и в холодный сезон, более долговечны и ремонтопригодны.
Навесные фасадные системы основаны на принципе подвески (навески) внешнего защитно-декоративного слоя наружных стен на несущую часть этих стен. Когда между внешним слоем и основной частью стены нет воздушного прослойка, то фасад называется просто навесным, когда прослойка есть – вентилируемым (навесным вентилируемым). Вентилируемая прослойка устраивается для осушения утеплителя наружных стен и для предотвращения его намокания от проникающей через защитный слой фасада влаги от косых дождей (дождей при сильном ветре).
Если быть формально точным в формулировках, то наиболее современными и надежными фасадными системами являются навесные вентилируемые фасады с использованием сухих процессов при их монтаже.
Пример навесного фасада (без вентиляционной прослойки)
