- КОНСТРУКЦИИ и МАТЕРИАЛЫ
- Цемент, растворы, бетоны
Как замонолитить пустоты в колонне?
Добрый вечер, ситуация следующая, заливали монолитным железобетонном колонны, пояс и ригеля, а одна колонна снизу полностью не залилась, т.к. в опалубку попала монтажная пена. Когда сняли опалубку, удалили пену, то колонна осталась висеть на 5-10 см на арматуре. Подскажите что делать, как быть, какое можно придумать решение данной проблемы?
Нужно сделать новую опалубку вокруг проблемного места с пустотами. Опалубка должна быть немного выше пустот и шире, как минимум одной из четырех граней колонны, а при возможности, шире и по всем четырем граням (см. рис.):
Схема опалубки для заливки монолитным бетоном пустот в колонне
Залейте сверху в образовавшиеся щели между новой опалубкой и гранями колонны пластичную бетонную смесь и хорошо провибрируйте проблемное место. Позже, после схватывания бетона можно болгаркой срезать образовавшийся на колонне бетонные выступы.
А если пустоты образовались где-то посередине колонны, а не у основания, как на схеме, то нужно снизу (чуть ниже пустот) добавить плоскую опалубку и залить пластичного бетона сверху, как и показано на схеме.
Кстати, не обязательно короб делать в форме параллелепипеда, можно и в форме усеченного внизу конуса. Меньше бетона уйдет и меньше отбивать потом.
cottager
Думаю, что домоноличивание колонны - дело рискованное. Это место наверняка будет слабее остальной части колонны и, если нагрузка большая, а запас прочности небольшой, то недалеко и до обрушения.
Бетон должен быть не просто пластичным, но и без гравия, т.е. пескобетон с цементом высокой марки. Именно только тогда смесь проникнет во все пустоты.
