Не все используют камин по его прямому назначению, а если и используют, то только в холодный сезон. И существует камин у большинства хозяев загородных домов, в основном, в качестве статусного декоративного элемента интерьера гостиной. И все бы ничего, но у не работающего камина есть один недостаток – портал, зияющий темной пустотой топки, из которой и сквозняк может задувать, и визуально она смотрится «холодно». Но выход есть: закрыть топку съемной декоративной панелью стилизованной под поленницу дров.
Декоративная панель для топки камина
Вам понравилось? Тогда за дело, ведь такую красивую панель можно сделать и самому, руководствуясь пошаговой инструкцией, представленной ниже.
Шаг 1. Нарежьте деревянные шайбы
Возьмите сухой ствол не очень толстого дерева и нарежьте из него шайбы толщиной 5 – 8 см. Не стремитесь к точной толщине, все должно быть естественным. По диаметру, шайбы также могут быть самых разнообразных размеров – это поможет максимально плотно уложить их на основу панели, имитируя реальную стопку дров.
Шаг 2. Отшлифуйте срезы деревянных шайб
В зависимости от качества пилы и типа древесины шайбы могут иметь заметные следы на поверхностях срезов. Потратьте немного времени и с помощью шлифовальной машинки (или вручную тонкой наждачкой) зачистите поверхности шайб.
Шаг 3. Покройте шайбы защитным составом
Чтобы спилы надолго сохранили естественный цвет и рисунок натурального дерева, их следует покрыть одним из лакокрасочных составов или пропиткой по дереву.
Шаг 4. Изготовьте основу панели
Приготовьте щит для основы будущей декоративной панели. Используйте для этой цели лист фанеры, толщиной ½ дюйма.
Тщательно измерьте проем портала камина со всеми его выступами, перенесите полученный чертеж на лист фанеры и вырежьте щит требуемой формы.
Шаг 5. Покрасьте щит
Покрасьте лицевую сторону фанерного щита в черный матовый цвет.
Шаг 6. Приклейте шайбы
Когда покрашенный щит полностью высохнет, приклейте к его лицевой (окрашенной) стороне деревянные шайбы. Для
этого лучше использовать столярный клей. Перед наклейкой, сухие шайбы разложите на щите максимально плотно, чередуя шайбы больших и маленьких диаметров, а затем уже приклеивайте их в сложившемся порядке.
Шаг 7. Дайте клею хорошо высохнуть
Уложите готовую панель в горизонтальном положении и оставьте в теплом помещении на время, рекомендуемое производителем клея.
Шаг 8. Установите панель
Обычно каминная топка сужается во внутрь и это позволяет строго зафиксировать декоративную панель, легким усилием вдвигая ее внутрь топки.
Шаг 9. Наслаждайтесь новым образом камина
Установленный экран на топке придает камину новый оригинальный вид, становится новым элементом декора интерьера и привлекает к себе внимание не меньше, чем открытый огонь!
