Деревянные скамейки из старых деревьев
Деревянная скамья выглядит не только тепло и уютно, но и очень декоративно. На ней могут свободно разместиться два-три человека. Если одной скамьи для всех членов семьи и гостей будет недостаточно, этот вопрос легко можно решить, поставив в саду или на даче еще одну скамейку.
При выборе садовых скамеек из дерева в первую очередь следует ориентироваться на целостное стилевое решение дачного участка или сада. Так, скамейки, выполненные в классическом стиле, могут подойти не только для сада, оформленного под старину, но и для реализации огромного количества современных  ландшафтных решений. Нарочито грубо сколоченные деревянные скамьи идеально подойдут для сада в этническом или так называемом эко стиле, популярность которого в последнее время продолжает увеличиваться.
Некоторые производители занимаются изготовлением деревянных скамеек из старых деревьев, оформленных в виде красивых скульптур, либо же каких-нибудь абстрактных моделей, позволяющих фантазии как следует разгуляться.
Независимо от выбранного стиля, всегда можно подобрать именно тот вариант, который максимально гармонично вольется в общий пейзаж и создаст удивительную атмосферу единения с природой.
Практически любой дачный участок можно облагородить при помощи уютной деревянной скамьи. Благодаря этому предмету разрозненные участки превращаются в настоящий сад, а небольшая дача начинает напоминать роскошную усадьбу.
После работы с землей невероятно приятно опуститься на натуральную поверхность садовой скамейки, чтобы хотя бы полчаса отдохнуть в тени цветущих деревьев. Скамья также может быть размещена на открытой веранде, в беседке, у пруда, либо же в любом другом уголке сада.
Без комфортной и экологически чистой скамейки не обойтись в процессе организации пикников под открытым небом. В солнечную погоду на ней могут отдыхать дети, а также старшие члены семьи.
Преимущественно модели обрабатываются специальным антисептическим средством и окрашиваются стойкой краской. Таким образом, эксплуатация соответствующих предметов может осуществляться вне зависимости от погоды. Такие скамейки не боятся ни солнечных лучей, ни слякоти, ни даже дождя или снега.
Одновременно с этим существуют производители, которые предоставляют своим клиентам возможность самостоятельно обработать древесину, а затем окрасить приобретенную ими скамью в тот или иной цвет.
