Душевые поддоны в интерьере. Этапы создания
Дизайн ванной комнаты заставляет задумываться не только о красоте и гармоничности, но и о технических задачах, которые необходимо решать. Обычно при кардинальном изменении интерьера ванной комнаты возникает вопрос, что же выбрать ванну или душевую кабину. Преимущества есть везде, но тенденция сегодняшнего дня – установка душевой кабины. Она выглядит красиво, гармонично и экономит пространство. Одной из важнейших частей в установке душевой кабины является – поддон.
Производство душевых поддонов осуществляется по эксклюзивным чертежам, основываясь на электронном замере и точных конструкторских расчетах. Один из самых лучших материалов, из которых можно изготовить это изделие является акриловый камень. Из него душевые поддоны приятны на ощупь, обладают свойствами высокой теплопроводности, за счет чего камень очень быстро принимает комфортную температуру. Одним из самых главных преимуществ, считается то, что материал безопасный и экологически чистый. Это очень важно, так как ванная комната – место, где гигиена превыше всего. Чтобы реализовать проект по изготовлению душевого поддона, необходимо соблюдать определенные этапы.
1 этап. Эскиз
Это то, с чего начинаются преобразования в интерьере. Рождается идея, возникает желание изменить что-то в помещении, создается образ и свое видение, где и каким образом будет выглядеть пространство. Задача заказчика предложить планировку помещения, дать свои стилистические пожелания.
2 этап. Работа дизайнера и конструктора
В специальной программе дизайнер анализирует, каким образом должна располагаться несущая конструкция для ванны из акрилового камня, чтобы она не повлияла на ее дизайн и при этом выдерживала запас прочности. На этом этапе подключается конструктор, который определяет саму несущую конструкцию и ее материал. Создается 3D модель. Чтобы максимально визуализировать то, что будет в результате.
3 этап. Изготовление несущих конструкций
В зависимости от сложности и размеров изделия несущая конструкция изготавливается из различных материалов.
4 этап. Изготовления изделия из акрилового камня (Corian)
Пока изготавливается несущая металлическая конструкция, на производстве идет работа с искусственным акриловым камнем. Изготовление такого изделия происходит по технологии термоформинга. Для этого с помощью станков с ЧПУ изготавливаются матрицы для придания формы изделия. Все матрицы изготавливаются напрямую из программы объемного проектирования.
Нагретые листы материала располагают между матрицей и пуансоном, где он под давлением принимает заданную форму и остывает. Затем изделие собирается в единый блок с бесшовными соединениями деталей.
5 этап. Установка на объекте
Безусловно, необходимо проконтролировать доставку несущей конструкции и изделия на объект. Металлическая конструкция окрашивается и устанавливается на определенном этапе строительства. Затем осуществляется установка самого изделия.
6 этап. Результат работы
Обустройство ванной комнаты происходит в несколько этапов, поэтому дизайн ванной комнаты с душевой кабиной следует продумывать заранее, причем все нюансы должны быть соблюдены и учтены, ведь комната должна быть максимально благоустроена и соответствовать своему главному назначению – отдыху.
Примеры душевых поддонов из акрилового камня (по материалам сайта stoleshnitsa.com):
