GPS-трекер для домашних животных
Для тех у кого есть домашние животные просто необходим GPS-трекер.
Трекер X-Pet #1 весом всего 35 г, легко закрепить на ошейник даже небольшой собаки или кошки (от 7 кг).Cостоит из двух частей: на ошейнике постоянно находится крепление, на которое перед прогулкой легко устанавливается само устройство. Это обеспечивает удобную зарядку, которой хватает на несколько суток.
Имеет два режима поиска, которые можно переключать дистанционно:
[*]«LBS» (приблизительный) – по базовым станциям сотовой связи. Точность в городе порядка 300-500 метров, экономично расходует аккумулятор
[*]«GPS» (высокоточный) – по сигналам спутниковой навигации. Обеспечивает точность 5-10 метров, и обычно используется, если животное потерялось.
Временной интервал, через который автоматически обновляется местонахождение, настраивается пользователем дистанционно.
Благодаря сенсору движения заряд аккумулятора емкостью 500 mAh не расходуется, если устройство снято или животное спит. Кроме того, о низком заряде аккумулятора вы будете предупреждены.
Среднее время автономной работы в состоянии постоянного движения: в режиме LBS – до 50 часов, в режиме GPS – до 15 часов. Время зависит от уровня радиосигналов и уличной температуры.
Корпус защищен от попадания воды.
