Хитрости домашнего мастера. Как убрать вмятину с поверхности доски
Настоящим постом продолжаю тему «Хитрости домашнего мастера» о простых способах, которые позволяют решать некоторые мелкие, но очень «вредные» домашние задачки.
Во время стройки или ремонта дома при перемещении изделий из дерева или при падении на них тяжелых твердых предметов на поверхности древесины часто остаются заметные вмятины. Но не отчаивайтесь, если это произошло в Вашем доме – есть отличное средство, которое прекрасно работает для деревянных полов, столешниц, подоконников  и т.п. Вы будете удивлены, но главным инструментом предлагаемой технологии выправления вмятин в древесине является утюг!
Итак, последовательность действий.
Шаг 1
Приготовьте следующее:
— утюг;
— хлопчатобумажное полотенце, может подойти и любая тряпка или старая футболка;
— воду.
Шаг 2
Пропарьте утюгом дерево в месте вмятины.
Для этого смочите водой вмятину, покройте ее тряпкой, и, когда тряпка промокнет насквозь, прогладьте по ней утюгом, нагретом до самого максимума. Разглаживайте место вмятины до тех пор, пока вода полностью не испарится и тряпка не станет абсолютно сухой.
В результате этого шага древесина интенсивно пропитывается водой и ее волокна расширившись, стремятся занять первоначальное положение.
При необходимости этот шаг можно повторить несколько раз.
Шаг 3
Как правило, после 2-го шага поверхность дерева становится достаточно гладкой, но, иногда, еще остается легкий отпечаток от повреждения. Чтобы окончательно избавиться от следа вмятины используйте мелкую наждачную бумагу и аккуратно пройдитесь ей по испорченной поверхности.
Вот такая незамысловатая, но эффективная технология «разглаживания» дерева, которую может освоить любой домашний мастер, даже, если рубашки ему гладит жена)))
