Хитрости домашнего мастера. Стена из березовых спилов
Если у Вас на участке засохла береза, то не спешите распилить всю ее на дрова – ведь березовыми спилами можно очень красиво отделать стены внутри дома.
Стена, отделанная березовыми спилами
Как сделать такую красоту? Достаточно просто:
1. Напилите ровненькие сухие спилы (диски) разных диаметров толщиной 2-3 см. Также, для использования в качестве вешалки можно сделать несколько спилов подлиннее (10-20 см).
2. Очистите поверхность стены, которую наметили украсить спилами. Стена должна быть ровной и может быть практически из любого материала. Учтите, что между прикрепленными спилами остается расстояние и поверхность стены будет видна, поэтому заранее оцените, насколько сочетаются между собой цвета и фактуры стены и спилов.
3.  С помощью жидких гвоздей приклейте спилы к стене. Получается красиво, если располагать по соседству спилы с разным диаметром. Если планируйте установить и длинные спилы для вешалки, то это следует сделать в первую очередь в четко намеченные места. Длинные спилы устанавливаются с помощью двухстороннего самореза.
Способы установки спилов на стене
Вот собственно и вся премудрость, зато какая красота!
