Как одному перенести лист большого размера
Кто хотя бы раз делал ремонт или строил дом, наверняка сталкивался с неудобством переноски различных листовых материалов, например: фанеры, ДСП, гипсокартона и т.п. Действительно, если листы достаточно большие, то одному их не захватить. А если помощников в данный момент рядом нет, то, что тогда делать? Обычно, в таких случаях, оставшись один-на-один с листовым материалом большого размера, мы пытаемся для их переноски приспособить длинную веревку, обмотав ее вокруг листов (снизу и сверху) и сделав сверху что-то наподобие ручки. Однако, такой способ не всегда удобен, так как требует много веревки, точного положения ручки для обеспечения баланса, а также, не обеспечивает строгой фиксации листов при их переноске.
Но, выход из положения есть! Если, например, Вам нужно перенести лист размерами 1 х 2 м, то необходимо взять веревку длиной 5-6 м, связать ее концы и закрепить петлями каждый из двух нижних углов листа, как показано на рисунке:
Способ переноски листов большого размера
Просто и очень удобно!
