При выборе системы видеонаблюдения, очень важно определить её задачи. Это делается чтобы подборать надёжное оборудование и, что немаловажно, не переплатить за невостребованные функции, пиксели и гигабайты.
Первое что Вы должны знать – высокое разрешение камер не гарантирует решение всех задач. Правило: «Чем больше разрешение – тем лучше» не работает.
Разрешение камер в соответствии задачами
Разрешение камерГде используются?Для каких задач подходят?Камеры с разрешением
1 — 1.3 мегапикселя (1280х720)/(1280х960)Обзор входов и выходов, офисные помещения, коттеджи и т.д. примерная дальность съемки дл 10 метровДостаточно для наблюдения за небольшими пространствами.Камеры с разрешением
2 мегапикселя (1920х1080)Обзорные камеры, производственные участки, входные зоны, заезды на территориюТакое разрешение подходит практически для всех стандартных задач системы видеонаблюдения, от обзора больших площадей, до аналитики и идентификации лиц людей и номеров машинБолее 3 мегапикселейСпецифические задачи видеонаблюденияКамеры с таким высоким разрешением часто не требуются для решения стандартных задачПомните! Чем больше разрешение камеры, тем хуже она показывает в ночное время, так как показатель светочувствительности у таких камер хуже, чем у камер с разрешением 1-1.3 мегапикселя.
Запись архива
Зачастую заказчик требует вести запись архива в максимальном разрешении, с плавной картинкой частотой 25 кадров/сек., в режиме 24 часа в сутки. Для этого требуется внушительный объём памяти и мощные сервера. При большом количестве камер, заказчик рискует переплатить в 2-3 раза, по сравнению с тем, что он мог бы заплатить определив те самые задачи (указанные в таблице) для каждой камеры.
Экономия заключается в снижении частоты кадров записи, настройки записи по детекции движения и распределении вычислительных мощностей на 2-3 регистратора.
Для большинства задач достаточно частоты кадров записи — 10 к/с. Для наблюдения оживлённых участков, этот показатель может достигать до 20 к/с.
Если у вас нет желания смотреть 24 часа архивной записи, где практически ничего не происходит, целесообразно использовать функцию детекции движения, которая колоссально экономит место на жёстких дисках.
Ещё один способ сэкономить – это использовать 2 регистратора для записи архива, вместо одного. К примеру, если один регистратор способен записывать видео с 16 ip-камер и стоит порядка 13 тысяч рублей, а регистратор, способный вести запись с 32 камер одновременно, стоит уже более 40 тысяч рублей, то стоит подумать о комплектации объекта двумя регистраторами с возможностью записи 16 камер.
При проектировке системы видеонаблюдения много нюансов, которые зачастую не учитываются и ведут к ненужным тратам денег заказчика. Обращайтесь в АстроКом-видеонаблюдение, если требуется помощь в подборе оборудования и настройке системы видеонаблюдения.
