Как сделать домашний бар
Хоть новогодние праздники уже и прошли, но тема устройства домашнего бара всегда актуальна. Казалось бы, чего проще сделать или выбрать в магазине барную стойку и установить ее у себя на кухне. Однако, существует много тонкостей, которые не мешает знать перед обустройством собственного бара. На схеме, представленной ниже, указаны основные детали и фишки устройства барной стойки, эргономика которой отработана до совершенства за многие десятилетия активной эксплуатации в питейных заведениях всего мира.
Итак, смотрите и запоминайте, перед Вами совершенные формы домашнего бара )))
Схема барной стойки
1. Стандартная высота стойки составляет 107 см. Этот размер наиболее подходит к большинству продаваемых барных стульев.
2. Выступ полотна стойки должен быть не меньше 20 см. Больше – лучше.
3. Высота большинства барных стульев составляет 76 см, что идеально подходит для стандартной высоты стойки (см. пункт 1). Но будьте внимательны: в продаже встречаются табуреты как выше, так и ниже.
4. Барное полотно должно иметь ширину 40 – 50 см.
5. Округлое углубление вдоль внешнего края барного полотна служит сразу трем важным целям:
  • препятствует попаданию пролитого напитка на Ваши колени;
  • является удобным подлокотником и позволяет пониже согнуть к Вашему пиву;
  • и, самое главное, обеспечивает Вашему бару официальный вид.
6. Прямоугольное углубление вдоль внутреннего края стойки – устойчивая полоса для розлива напитков.
7. Тонкая выступающая грань необходима для удержания пролитых напитков на основной части полотна.
8. Нижнее полотно — удобное место для стаканов и бутылок, нарезки лимонов, установки раковины. Однако нижнее полотно занимает много места и в домашних барах устанавливается не всегда.
9. Расстояние между табуретами по фронту стойки следует предусмотреть не менее 60 см. Но, если Ваши друзья крупные ребята, то лучше расставить табуреты через 75 см.
10. Подставку для ног следует установить на высоту 18 – 23 см от пола. Лучше ее сделать из металла, но можно и из дерева.
11. Углубление в нижней части внутренней стороны стойки необходимо для удобного расположения ступней бармена.
Приятный Вам праздников и застолий!
