Как сделать механический колун для дров
Колоть дрова на даче, махая топором, работа не каждому по силам. Но, отчаиваться не нужно, есть решение проблемы! Посмотрите только, как легко справляется с колкой дров этот парень.
Наколоть дрова для баньки – легко!
Механическое приспособление, значительно упрощающее и облегчающее колку дров, состоит из закрепленной на шарнире металлической балки-рычага с колуном на конце. Вес колуна уравновешивается пружиной, которая и облегчает всю работу. При таком устройстве колун может поднять даже хрупкая женщина или подросток.
При изготовлении механического колуна главная задача состоит в подборе упругости пружины и в определении места ее крепления к балке-рычагу таким образом, чтобы добиться равновесия между весом колуна и силой сжатия пружины в среднем ее положении. При обеспечении такого равновесия будет легче всего колоть дрова.
Здесь без школьных знаний закона рычага не обойтись! Для тех, кто подзабыл, напоминаю формулировку этого закона: отношение плеч приложения сил на рычаге равно обратному отношению этих сил.
Схема определения равновесного положения механического колуна
