Этот видеоролик из серии «Мастера на все руки» под грифом: «Не пробуйте повторить — опасно для жизни». Дело происходит в Бразилии. Выверено у ребят все точно, но, если чуть ошибиться и проехать на мотоцикле дальше, то вся эта конструкция обвалится вниз. С другой стороны, когда есть только мотоцикл или это может быть и автомобиль, то почему бы не использовать его «лошадки» для подъема строительных материалов на второй или более высокий этаж. Достаточно иметь два блока и определенной длины трос или цепь.
Но, повторю еще раз, с техникой безопасности при такой технологии далеко не все в порядке!
