Продолжение. Начало смотрите в части 1 и части 2.
Фундаменты запроектировал ленточными, мелкозаглубленными, для несущих балок цокольного перекрытия предусмотрел отдельные столбики:
План фундаментов
Подземную часть фундамента задумал сделать из монолитного бетона, усилив сечение фундаментной стены арматурным каркасом, а цоколь выложить из трех рядов цементно-песчаных блоков:
Сечение ленточного мелкозаглубленного фундамента
Ширину подошвы определил по простой формуле:
(Рд + Sэ х Fоб) / Rгр / Lф = ширина подошвы (см), где
Рд – суммарный вес конструкций дома, кг;
Sэ – удельная эксплуатационная нагрузка (нагрузка от мебели, бытового и инженерного оборудования. Для загородного дома ее можно принять равной 150 кг на один квадратный метр общей площади дома (150 кг/м2);
Fоб – общая площадь дома, м2;
Rгр — расчетное сопротивление грунтов, кг/см2 (принял, с большим запасом, минимальную – 1 кг/см2) (см. таблицу Rгр);
Lф – длина фундаментной стены (ленты) под несущие стены, см (Внимание: длину указываем в сантиметрах).
И вот, какая ширина подошвы получилась при весе дома — 70 000 кг, его общей площади — 200 м2 и длине ленты фундамента – 5 000 см :
(70 000 кг + 150 кг/м2 х 200 м2 ) / 1 кг/см2 / 5 000 см = 20 см.
На всякий случай взял запас 50 – 60% и установил ширину подошвы, равную 32 см.
В других частях этого поста Вы можете увидеть планировку дома (1-ая часть), его фасады (2-ая часть) и план перекрытий (4-я часть).
В Фотогалерее, также, размещены немного фото с готовым домом.
