Про «Умные» дома слышали почти все, а вот об «умных» курятниках мало кто знает. Но, если Вы любите своих курочек, то почему бы не побаловать их 5-звездочным автоматизированным курятником, как это сделал любитель домашней птицы из Ванкувера!
1. Этот роскошный курятник автоматизирован лучше, чем большинство жилых домов! Обратите внимание на зеленую крышу и солнечную батарею на ней.
2. Внутренняя часть курятника до окраски. Обратите внимание на раздвижную дверь и пространство для насеста.
3. Курятник почти готов. Пора красить. Обратите внимание на крышу, имеющую форму емкости для устройства зеленой кровли.
4. Люксовый курятник готов и установлен на «проектное» место.
5. Это двигатель для автоматической двери, который сделан из старого автомобильного стеклоочистителя. Двигатель автоматически открывает и закрывает дверь по команде запрограммированного таймера.
6. Автоматическая раздвижная дверь. Дверь открывается в 7:30 и закрывается в 22:30. Слева установлено вентиляционное окошко.
7. Открытая площадка и пылевая ванночка, которую птицы используют для очистки перьев от всевозможных паразитов. Обратите внимание на поворачиваемую ось с колесами для перемещения курятника по двору.
8. Батарея и таймеры/выключатели для автоматической двери и света. Энергоснабжение курятника полностью автономно, т.к. батарея заряжается от солнечного генератора.
9. Бак с водой и с клапанами, которые открываются при нажатии птичьими клювами.
10. Устройства для прикорма птицы кальцием: яичной скорлупой или раковинами моллюсков.
Думаю такой «умный» курятник может сделать каждый и в нашей глубинке, и для этого не нужно лететь в далекий Ванкувер. Достаточно желания и немного смекалки.
