Уплотнение входной двери
Что-то последние холодные дни стало сильно дуть из-под двери между прихожей и холлом. Первая мысль была — уплотнить притвор, но порога здесь нет и уплотнитель не к чему крепить. Тогда пришла мысль сделать из старого сукна что-то вроде валика и прикрепить его к нижней грани двери, закрыв злополучную щель. А, так как, пол из гладкой плитки, а сукно несколько упругое, то дверь должна легко скользить по плитке, а сукно плотно закрывать щель. Совместно с женой сделали задуманное – получилось. Валик можно легко снять и снова одеть, дуть перестало!
Уплотнение щели под дверью самодельным валиком из сукна
Дверь легко открывается
Валик легко снимается-одевается
