Высокие грядки и клумбы из сухих веток своими руками
Можно найти много вариантов устройства высоких грядок для овощей или высоких клумб для цветов, но почти все они требуют некоторого количества новых строительных материалов. Однако, можно своими руками сделать удобную и оригинальную высокую грядку или клумбу буквально из кучи сухих веток, вместо того, чтобы их жечь или выбрасывать.
Высокая грядка из сухих веток
Для изготовления такой высокой грядки достаточно иметь несколько строганных длинных деревянных брусьев сечением 50 х 100 м, для верхней обвязки и, уже упомянутые выше, сухие ветки, которые и будут Вашим основным строительным материалом.
Итак, приступаем:
1. Собираем побольше сухих веток разной толщины:
2. Намечаем на выбранной площадке размеры высокой грядки и вкапываем по контуру грядки наиболее толстые ветки (~ 100 мм в диаметре) на расстоянии примерно 1-1,20 метра друг от друга. Высоту грядки следует делать сантиметров 70-80:
3. Установленные вертикальные ветки по всему периметру грядки поверху обвязываем деревянным брусом сечением 50 х 100 мм:
4. По всему периметру грядки роем канаву глубиной сантиметров 50 и шириной сантиметров 30-40, в которую вертикально устанавливаем остальные более тонкие сухие ветки, так, чтобы из них образовалась плотное ограждение толщиной примерно 25 см:
5. Закапываем канаву с установленными ветками и ровно, по уровню верха обвязочных брусьев, отпиливаем лишние части веток:
6. В образовавшийся огражденный стеной из веток объем насыпаем плодородную землю. Высокая грядка готова!
