Зеленая кровля или сад на крыше
Великий французский архитектор XX века Ле Корбюзье писал: «Воистину, разве не противоречит логике то, что площадь, равная целому городу, не используется, и крышам остаётся лишь беседовать со звёздами...». Одним из путей разрешения этого алогизма является устройство зеленой кровли, которая расширяет функции крыши от скупой на вид и «обязанностей» классической ограждающей конструкции, до привлекательного, полезного и многофункционального сооружения.
Зеленые крыши появились много веков назад. Но, тогда, их «зеленая» составляющая не была осознанным выбором людей, а являлась результатом естественного процесса зарастания различными растениями земляных кровель – кровель, которые наши предки использовали в качестве гидро- и теплоизоляции своих примитивных жилищ. До сих пор в скандинавских странах можно встретить старые постройки с дерновой крышей. Современные же технологии устройства зеленых кровель начали активно применяться в Германии только в 60-х годах прошлого века.
Зеленые кровли
Зеленые кровли
Основными достоинствами современных зеленых кровель являются:
  • повышение внешней привлекательности здания и увеличение его полезной площади;
  • увеличение долговечности гидроизоляции, скрытой под растительным слоем от механических повреждений, разрушающего действия резких температурных колебаний и ультрафиолетового излучения;
  • улучшение микроклимата прилегающей территории за счет улавливания пыли, смягчения резких колебаний температуры и влажности воздуха;
  • повышение экологических качеств конструкции крыши, обусловленное насыщением воздуха кислородом вместо вредных выделений, как это происходит, например, при использовании битумосодержащих кровельных материалов;
  • увеличение теплоустойчивости, звукоизоляции и пожаробезопасности конструкции крыши.
ТИПЫ ЗЕЛЕНЫХ КРОВЕЛЬ
По величине нагрузки и функциональному назначению зеленые кровли можно разделить на два основных типа:
  • эксплуатируемые (плоские);
  • неэксплуатируемые (плоские и скатные).
Эксплуатируемые (а) и неэксплуатируемые (б) зеленые кровли
Эксплуатируемые и неэксплуатируемые зеленые кровли
По типу озеленения зеленые кровли классифицируются на:
  • интенсивные;
  • малоинтенсивные;
  • экстенсивные.
Схемы устройства зеленых кровель при различных типах озеленения
На рисунке:
  1. Несущая конструкция крыши;
  2. Пароизоляция;
  3. Теплоизоляция;
  4. Гидроизоляция;
  5. Защита от корней (геотекстиль);
  6. Дренаж;
  7. Фильтр;
  8. Питательный слой (почва, субстрат);
  9. Растительность.
Интенсивное озеленение кровли
Интенсивное озеленение – это, практически, сад на крыше, состоящий из разнообразных растений: от травы, до кустарников и целых деревьев. Толщина грунта на таких кровлях может составлять до одного метра, что обуславливает высокие требования к несущей способности конструкций крыши. Интенсивные посадки предназначены в основном для плоских эксплуатируемых крыш, требуют регулярного ухода и полива.
Экстенсивное озеленение кровли
Экстенсивные кровельные посадки состоят из невысоких многолетних растений, не требующих специального полива и ухода, им достаточно и дождевой воды. Эти растения имеют небольшую корневую систему, что позволяет высаживать их на минимальном расстоянии друг от друга и создавать сплошное покрытие. Для экстенсивных посадок обычно используют седумы, мох, гвоздики, молодило, декоративные травы, камнеломки, манжетки. Экстенсивное озеленение применяется как на плоских, так и на скатных крышах. Для указанных растений не требуется толстого грунтового слоя (< 8 см), что обеспечивает низкую нагрузку на несущие конструкции крыши. Экстенсивное озеленение более приемлемо для неэксплуатируемых крыш.
 просмотров: 11987  рейтинг: 121
В избранное Это нравится:10Да/1Нет
Страницы: 1 2 След.
Очень интересно! Буду делать такую зеленую кровлю, начну с сарая!
Это нравится:2Да/0Нет
MariNochka
Идея просто замечательная! А нельзя как-то усилить крышу, чтобы потом разбить на ней сад? Боюсь, кровля дома на нашей даче нагрузку от грунта и растений не выдержит. Как понять, какую нагрузку выдержит крыша? Можно как-то оценить ее запас прочности?
Mirax
Смотрится, конечно, потрясающе. Подумываю весной, если будет время свободное, заняться озеленением крыши гаража, если всё получится - то попробую озеленение более глобальное.
Инна Лазарева
Всегда мечтала о саду на крыше, и тут муж мне организовал такой подарок: на крыше нашего коттеджа смастерил что-то вроде оранжереи, получилось просто замечательно. А главное практично!
Это нравится:4Да/0Нет
Роман Говоров
Гидроизоляцию сохраняет, да. При этом, гидроизоляция должна быть очень хорошей, чтобы крыша и чердак не сырели и не заводился грибок. Хотя я - за размещение на крыше панелей солнечных батарей!
Иван Сидоров
Домики с зеленой крышей смотрятся очень привлекательно. Как будто чувствуешь себя хоббитом живя в таком доме. Хотя это большой труд, за такой крышей нужно постоянно ухаживать.
openid.yandex.ru/Santa-Hates-You
Эта задумка исключительно для очень смелых и отчаянных людей.
Превосходная идея, НО, на деле при определенных обстоятельствах от "выращивания" зеленой кровли проблем потом не оберешься.
Да и уход за всем этим делом должен быть постоянный. А это далеко не каждому по силам.
ALEXSA
Идея зеленой кровли мне очень нравится. Но гидроизоляции, в этом случае надо уделить самое большое внимание, чтобы влага не попадала в дом. И к подбору растений тоже надо отнестись серьезно, чтобы однажды не обнаружить свисающие с потолка корни.
Анна Смирнова
Зеленая кровля это моя давняя мечта, сейчас вот прочитала эту статью и задумалась не сделать ли мне тоже самое на даче. И полезно и декоративно, и практично, только одни плюсы вижу
Игорь
А как, интересно, это будет выглядеть поздней осенью и ранней весной, когда снег еще/уже отсутствует, а зелень представляет собой перегной? С эстетической точки зрения, думаю, не самое удачное решение.
Егор Хоботов
Недавно смотрел передачу про путешествия на Форерские острова. И там на каждом доме такая крыша. Причем есть даже дом, которому почти тысяча лет. И задумал я себе точно такое же сделать. Это так меня поразило. Красиво и как-то уютно. Только вот сомнения одолевают - а крыша от этого не прогниет? Не испортится?
JeckPot
Отличная идея для загородного дома! Выглядит очень красиво. Главное чтобы кровля дома выдержала и... А как они будут переносить зиму? Все же достаточно холодно, может их укрывать попробовать на зиму?
EVA
Мне кажется, что садик на крыше выглядит очень свежо и красиво ;)  Вот мы с мужем и решились соорудить наш собственный  садик на крыше, помогала нам ваша статья, так как сталкиваемся с таким в первый раз. Но теперь любуемся и радуемся, спасибо за статейку, очень помогла нам, объяснила с чего нужно начинать и чем заканчивать :) . КРАСОТА!!!
Елизавета Петрова
Оригинальное, конечно, использование кровли, только, боюсь, не для наших климатических широт. Хотя некоторые отчаянные ландшафтные дизайнеры практикуют настил рулонного газона на крышу, но опять-таки только на летний период.
Алексей Громов
У меня такой зеленый сад на крыше устроила моя сестра, смотрится очень оригинально и есть куда выйти, полюбоваться красивыми растениями. Идея зеленой крыши мне очень понравилась
Михаил Алексеев
Все конечно на вкус и на цвет, но мне такая идея не очень то и нравится. Лучше уж оставить крышу как она есть или действительно разместить там солнечные батареи, если средства позволяют.
Оксана Ибраева
А к чему сооружать на крыше оранжерею? По-моему и на земле места много, а можно и в помещении. Ведь это получается дополнительная нагрузка на материал и велика вероятность прогиба крыши, а то и обвала. Тут иногда хозяева бояться обычного снегопада, а вы предлагаете сделать постоянную лужайку.
Виолетта Иванова
O! Эта моя давняя мечта, я уже  стала исполнять ее поэтапно. Но, муж ругает, говорит, что наша дачная и недорогая кровля может  не выдержать такой нагрузки, и это чревато грибком и сыростью.
Виктория Ткачева
Зеленая кровля моя мечта еще с самого детства. Я уже давно собиралась себе сделать такую на даче, но руки не доходили. А тут прочитала эту статью и окончательно заболела желанием завести сад на крыше
VKuser176539293
Цитата
Роман Говоров пишет:
Я с вами полностью согласен, что лучше всего поставить солнечные батареи, но есть одно большущее НО, в условиях русской зимы они поломаются, поэтому я не знаю лучше тогда уж живая кровля, смотрится красиво домики как будто и сказки какой то, есть же у кого то руки.
женя ус
Всегда только наблюдала со стороны за этой красотой. Кажется, что это уж сильно хлопотное дело. Ведь нужно все учесть и предусмотреть, что бы не зря провозится. Но все думаю попробую сделать для начала небольшой участок на крыше.
vvv
Интересно, от такой зелени на крыше чердак плесенью не покрывается? Хотя смотрится просто супер! Всго один раз видела такую крышу. да и то большинство растений были в кубышках. Попробую поэкспериментировать на сарае, если родители разрешат)
Цитата
MariNochka пишет:
Можно, конечно, а почему нет! Подсчитайте вес сырого грунта и вот Вам нагрузка, а далее рачет лучше попросить сделать у профессионалов.
Ренат Агишев
Актуальная тема. Эксплуатируемые зеленые инверсионные кровли слабо распространены даже в тех регионах России, где дорогой квадратный метр земли, и где такие крыши имеют целесообразность с экономической точки зрения.
Хочу добавить, что в качестве теплоизоляции в инверсионных кровлях следует применять экструдированный пенополистирол любого бренда. Тем более, что в России есть множество производств данного материала. Например, Пеноплекс, Теплекс, Техноплекс.
В качестве гидроизоляции рекомендовал бы Вам обратить внимание на Техноэласт Грин. Этот гидроизоляционный материал премиум-класса от компании ТехноНИКОЛЬ имеет антикорневую добавку.
ЯША
Отличная маскировка, особенно в зелёной местности. Очень красиво смотрится и ещё отлично повышает влажность воздуха. особенно практикуется эта идея в Китае, где на крышах выращивают даже овощи .
Страницы: 1 2 След.
