Стена из двойного бруса расходится по швам
Стена из двойного бруса расходится по швам, Во внутренних стенах из двойного бруса появились большие щели
Друзья, требуется совет профессионалов!
Осенью 2017 г. построен дом из так называемого двойного бруса (две профилированные доски, а между ними напыляемый утеплитель из эковаты). И вот, через несколько месяцев стал сильно расходиться шов между досками двойного бруса внутренней стены. Щель 2 см! Что делать, каковы причины!?
И еще сильно растрескались колонны.
Вот фото дома, щели и 3D схема дома:
...тривиальная экономия "халтурстроя" и "пинджака-заказчика" (купился на гламурную архитектуру и заморские фантики) на жесткости (не путать с прочностью и "конденсатом-кариесом")., конструктивной прочностью стеновой мембраны (пластина) --перевязка каждого 2-3 ряда (потай или нагель при "угол с остатком") на 30-ти толщинах с проемами, допусками на изготовление профиля, сортности древесины (урючная сосна "черноморской поставки") и т.д...Делаете по мере сил,знаний и финансов полное обследование дома для  обычного ремонта после 5-7 лет эксплуатации таких строений-- выравниваете стены известными 3-мя способами с принудительной усадкой. Затем увеличиваете жесткость конструкций, убираете по мере сил и знаний выявленные из-за брака конструктивные концентраторы напряжений (упорядочить распределенную нагрузку),  обязательно надо "прозвонить" утепление и т.д...Т
А усадочные болты (домкраты) на колоннах стоят? Если стоят, то срочно их опустить, а если их и нет, то ... подрезайте колонны по высоте.
Ну, ecoss, и загнул! Ничего не понятно! Как наши политики  :) . Если можно, то по-проще пжл. объясните, что же делать?
ecoss написал:
Принудительная усадка - это для бревна и бруса подойдет, а как посадить шип в паз тонкой доски!?
cottager написал:
Да, болты усадочные есть, опустили, но стены пока не сели.
Игорь Свидерский написал:
Это вам не брус или бревно ,поэтому и не сели. Вы когда-нибудь пытались загнать вагонку обратно шип в паз!? Вот и здесь такой же случай.
Леон Анисимов написал:
...загонял и много раз ...затратно, но красота требует всегда дополнительных финансов...
Мария Зельцина написал:
Ну, ecoss, и загнул! Ничего не понятно! Как наши политики   . Если можно, то по-проще пжл. объясните, что же делать?
...я не "загибал", а старался помочь "выпрямить" (выгнуть) брачек-с... 8)
ecoss написал:
Ну,  ecoss , и загнул! Ничего не понятно! Как наши политики   . Если можно, то по-проще пжл. объясните, что же делать?
Обилие аллегорий, метафор, гипербол и прочего пижонского узко-профессионального сленга в Ваших постах так велико, что за ними, порой, теряется всякий технический смысл! По-проще пжл.
ecoss написал:
а зачем по-проще ? "...дурней учить ,только портить..." (с)(древняя мудрость)..вы уже все так упростили,что уже термин "дырка" является показателем мастерства в инженерном деле...:()))
