Термоблоки
Страницы: 1 2 След.
Термоблоки, Строим дом из термоблоков
Здравствуйте, хочу использовать для строительства дома термоблоки, говорят, что они лучше чем  кирпич. Помогите советом.
Я слышал, что это большая экономия тепла и материалов.
Да,интересно было бы глянуть проекты домов из термоблоков.
Вот такой красивый домик можно "вылепить" из термоблоков:
А вот как это делается в процессе строительства:
Спасибо, не плохой домик.
Спасибо, очень неплохо выглядит.
Александр пишет:
Не лучше чем кирпич, но на коробке можно съэкономить.
Строя дом из термоблоков вы экономите на энергосбережении ( снижение расходов на отопление в 2-3 раза ), наружная отделка не нужна, так как защитно-декоративный слой изготовлен из плотного бетона и может быть разной фактуры и цвета.
Использование термоблоков  экономит время и деньги, снижение сроков строительства в 3-4 раза, снижение трудозатрат при монтаже стен в 3-10 раз. Экономия при сооружении стеновых конструкций 20-60%, при сооружении фундамента в 2-3 раза. Так что  дом из термоблоков имеет много преимуществ перед постройкой дома из кирпича.
Советую строить из термоблоков, очень хорошая прочность конструкции, благодаря монолитному армированному бетонному каркасу. Нет необходимости в специальной строительной техники, а также  простота, легкость и удобство строительства.
Александр Маргаритов пишет:
Но отделка пенопласта (снаружи) всё-же необходима.
Денис пишет:
Безусловно, но дом из термоблоков уже не надо утеплять.
Строительство дома из термоблоков действительно экономит ваше время. Стены можно строить быстро благодаря тому, что блоки имеют большие габариты. Кладку в один ряд выполняют на шве 2-3 мм, применяя клеящие составы. 2-этажное строение с площадью приблизительно 200 м2 выполняется до 30 дней.
Александр пишет:
Но, несмотря на вышеуказанные преимущества термоблоков, гораздо существеннее  их недостатки. У термоблков недостаточно солидный срок эксплуатации. Это новая технология еще не прошла проверку временем.  Наличие многих пустот при постройке дома требует очень тщательного заполнения их бетоном – это ненадежный и трудоемкий подход к строительству. За основу в термоблоках взят пенополистирол , стенка дома почти паронепроницаема, так как данный материал задерживает движение мельчайших частиц в силу своей высокой плотности. Это очень плохо для обитателей дома: бытовые пары плохо выветриваются, потому в помещении образовывается повышенная влажность. В связи с низкой паропроницаемостью происходит разрушение внешнего слоя стены, отделки. При постройке в щели проникает влага. Потом вода замерзает (в холодное время года), и штукатурка начинает осыпаться. Так что вот так вот обстоят дела. Решать конечно вам, но я бы советовал кирпич.
Используйте кирпич. Сами термоблоки имеют не слишком презентабельный вид и его часто облицовывают – либо керамикой, либо натуральным деревом. Прочность таких стен не такая уж и высокая. Так же сам материал блоков считается дешевле кирпича, но все вспомогательные средства (провода, гипсокартон, щитки и прочее) стоят немало денег. Еще один минус - блоки большие по размеру и если какой-то участок стены окажется поврежденным, то поменять его на новый будет не просто (придется иметь дело с целым блоком).
У меня муж тоже хотел строить из термоблоков, но передумал. Говорят минусов много. Подготовка термоблоков к установке достаточно трудоемкая и длительная, так как каждый блок необходимо очистить, выровнять, просушить. В связи с проблемами подготовки термодом нужно строить именно в теплое время года, по крайней мере – при плюсовой температуре. Так же низкая паропроницаемость, зимой вообще нечем дышать в доме. Да и само строительство термодома, если разобраться, вовсе не такое дешевое на фоне кирпичного.
Алексей Версаль пишет:
Александр пишет:
Спасибо за информацию, некоторые недостатки в термоблоках перечёркивают все плюсы, надо использовать материалы, проверенные временем.
Страницы: 1 2 След.
