Помогите советом, бытует мнение, что у домов, построенных из термоблоков, надо делать улучшенную вентиляцию. Что порекомендуете в этом случае?
Вентиляция
Вентиляция, Вентиляция в термодоме
07.09.2013 17:37:34
16.09.2013 20:23:10
А я слышал, что у термодомов не дышат стены.
19.09.2013 15:23:02
Спасибо всем за советы.
22.09.2013 23:10:11
28.09.2013 13:39:51
01.10.2013 14:53:14
01.10.2013 15:01:38
Без хорошей вентиляции будут проблемы с плесенью.
01.10.2013 15:05:47
01.10.2013 15:14:05
О таком слышу впервые. Могу сказать, что вопрос вентиляции был учтен и решен при создании термоблока, трубы легко закладываются и выводятся наружу где это необходимо. При закладке вентиляционных и канализационных коммуникаций, я бы рекомендовал использовать ПВХ трубы, поскольку они надежнее и дешевле своих чугунных аналогов. Трубы следует монтировать внутри стены из термоблоков перед заливкой бетона. В итоге, вы получите забетонированные трубы, защищенные с двух сторон по 5 см пенополистиролом. При использовании такой технологии обеспечивается максимальная защита от возможной порчи труб. |
01.10.2013 17:36:43
02.10.2013 13:09:58
06.10.2013 14:19:16
12.10.2013 13:20:34
20.10.2013 01:43:48
20.10.2013 01:51:33
