Теплица из сотового поликарбоната
Теплица из сотового поликарбоната, Свойства теплиц покрытых сотовым поликарбонатом
Садовые теплицы из сотового поликарбоната сегодня представляют собой конструкции из алюминиевых или оцинкованных профилей и деталей, сборка которых позволяет получить стабильную и надежную опорную структуру. Остекление теплицы представляет собой сотовый поликарбонат толщиной 4-6 мм, оснащенный УФ - фильтром - не желтеет, не ломкий и, благодаря своим теплоизоляционным свойствам, обеспечивает хорошие условия для круглогодичного взращивания. Благодаря УФ - фильтру теплицы из поликарбоната практически не пропускают вредное излучение, но при этом коэффициент пропускания света очень высок - 70-80%. В целом теплицы можно легко и быстро собрать в ручную, даже своими силами, обычно без необходимости возводить кладку фундамента.
Чтобы предотвратить перегрев, теплицы из поликарбоната следует регулярно осматривать и в идеале оборудовать вентиляционным окном для обеспечения достаточной проветривания. Температурный контроль можно обеспечить с помощью автоматических открывателей окон. Во время вентиляции происходит отвод избыточной влаги и нежелательного тепла, которое накапливается при сильном солнечном свете.
Теплицы из поликарбоната сохраняют больше тепла, чем обычные (стеклянные) теплицы, т.к. коэффициент теплопередачи сотового поликарбоната составляет 2-3 Вт/м2К, в отличие от стекла у которого 5-6 Вт /м2К. Благодаря сотовой структуре поликарбонатных плит теплицы поглощают рассеянную солнечную энергию и преобразуют ее в тепло.
Сотовый поликарбонат устойчив к отрицательным погодным условиям, особенно к граду и проливному дождю. В зависимости от конструкции эти комплекса можно без проблем использовать даже в горном климате, само по себе это относится только к качественными теплицам из поликарбоната с прочной конструкцией и качественной системой крепления листов поликарбоната. Лучшим примером являются теплицы с арочным сводом.
Преимущества теплицы из поликарбоната:
  1. Устойчивость к погодным условиям. Подходит для значительного климатических условий. УФ-фильтр
  2. Отличные теплоизоляционные свойства.
  3. Длительный срок службы, практически не требующий технического обслуживания
  4. Легкий вес конструкции - нет необходимости в фундаменте.
  5. Отличное соотношение размер / качество / цена
Для того, чтобы сориентироваться, какой материал для теплицы лучше почитайте статью: "Из какого материала лучше сделать теплицу". Там и про сотовый поликарбонат есть.
Еще есть полезная статья на портале: Выбираем сотовый поликарбонат
Так в чем вопрос то, что обсуждаем? Или только все хвалим поликарбонат.?
Дмитрий Дачков написал:
Сотовый поликарбонат действительно хорош для теплиц, но, на мой взгляд, есть у него один недостаток - уж больно он мутный (в буквальном смысле слова) мало пропускает света, а с годами, когда соты забиваются грязью, так и в обще мало света пропускает.
Петр Понкратов написал:
Если соты закрыть торцевой планкой, то будет меньше забиваться грязью. И, главное, что сотовый поликарбонат лучше держит тепло, чем стекло и монолитный поликарбонат.
А у нас еще соты поликарбоната забили осы. Они подумали, что это их соты ))) И вычистить их следы практически невозможно!
