Мы планируем делать полы в монолитной новостройке. У нас есть два варианта:
1. Обычный наливной пол (стяжка);
2. Деревянный пол по лагам из брусков с засыпкой из керамзита, с черным полом из фанеры толщиной 10 мм и чистовым полом из ламината. Какой вариант лучше в плане надежности и комфорта? Не будет ли деревянный пол при такой конструкции прогибаться?
При использовании качественных материалов и соблюдении требуемых технологий оба варианта полов, указанных Вами, будут надежными и комфортными. Но следует сделать ряд уточнений к описанным Вами конструкциям и определить условия оптимального выбора между этими вариантами:
1. Наливные (заливные полы) будут комфортными, если их делать совместно с устройством теплых полов (водных или электрических) иначе они будут холодными. Также, наливные полы имеют крайне плохую звукоизоляцию от ударного шума и применяются, обычно, либо в индивидуальных загородных домах, либо в квартирах первого этажа, т.е. в тех случаях, когда нет соседей снизу. В качестве чистового пола наливные полы более уместны в нежилых помещениях жилых домов (прихожих, кухнях, санузлах) или в общественных зданиях (магазинах, офисах и т.п.), чаще же, наливные полы (стяжки) используют в качестве выравнивающего основания для установки полов других конструкций, например, деревянных полов по лагам (Ваш 2 вариант).
2. Деревянные полы по лагам – традиционная, проверенная временем конструкция. Чтобы такие полы не прогибались при использовании в качестве чернового пола листов фанеры толщиной всего 10 мм, расстояние между лагами должно быть не более 300 мм. При использовании более толстой фанеры можно увеличить и шаг между лагами, но не рекомендуется делать шаг больше 600 мм. Насыпной керамзит между лагами и между лагами и стенами (Ваш 2 вариант) играет роль утеплителя, который лучше заменить одним из многочисленных видов легких современных плитных утеплителей (см. статью "Выбираем плитный утеплитель").
