В бане промерзает входная металлическая дверь. После помывки покрывается инеем изнутри, да так сильно, что потом трудно ее открыть. Как решить эту проблему?
Иней это замерзший конденсат, возникающий из-за высокой влажности воздуха в бане и из-за низкой температуры внутренней поверхности металлической двери. Исходя из этих причин, есть два пути решения Вашей проблемы: либо понизить влажность внутреннего воздуха рядом с внутренней поверхностью двери, либо повысить температуру этой поверхности. Лучше сделать и то и другое.
Достигнуть указанных результатов конструктивно, можно посредством устройства тамбура (второй двери) при входе в баню, которого у Вас, очевидно, нет, либо, утеплив существующую дверь. Максимального эффекта вы добьетесь, выполнив обе рекомендации.
Подробнее о причинах возникновения конденсата Вы можете прочитать здесь.
