Добрый день! В 2006 году газовой службой был изменен проект и вместо водонагревателя, установлен двухконтурный котел с закрытой камерой сгорания, согласно проекта. Но, в этом году газовой службой было опломбировано газоснабжение по причине якобы не узаконенного котла. У меня есть проект с изменениями о дополнительной установке котла, а в архиве газовой службы этого проекта почему то нет. И вот теперь газовая служба требует узаконить котел: сделать новый проект газоснабжения дома и подготовить соответствующий пакет документов. Обязан ли я узаконивать котел повторно?
Для установки газового котла в квартире или частном доме необходимо сделать следующее:
Получить технические условия (ТУ) на подключение к газоснабжению, В заявлении на подключение в газовую службу необходимо указать примерный объем потребления газа. Обычно ТУ выдается через две недели, при условии наличия технических возможностей для подачи соответствующего объема магистрального газа.
Заказать проекта установки газового котла. Проект заказывается в лицензированной организации и включает следующие схемы: монтажа котла; прокладки газопровода от точки подключения у газовой магистрали до ввода в дом;прокладки газовых труб по дому до точки подключения котла.
Согласовать пакет документов по подключению газа в газовой службе, обслуживающей Ваш район. Пакет документов включает: проект установки газового котла и технический паспорт котла, инструкцию по его эксплуатации, санитарно-гигиенический сертификат, сертификат соответствия техническим требованиям, экспертизу соответствия данного котла необходимым требованиям. Все эти документ, (кроме проекта) предоставляет завод-изготовитель котла.
Одобренный проект установки газового котла должен быть заверен печатью. После этого можно начать установку газового котла.
Корректность установки газового котла проверяется уполномоченным специалистом газовой службы, который, при соблюдении всех требований и норм, выдает заключение, являющееся основанием для включения подачи газа к котлу.
Итак, получается, чтобы требовать от газовой организации возобновления газоснабжения, у Вас на руках должны быть следующие документы:
Технические условия на подключение определенного количества газа, требуемого для эксплуатации данного типа котла.
Проект установки газового котла, заверенный печатью.
Заключение уполномоченного представителя газовой организации о корректной установке газового котла.
