Почему вздулась краска
После покраски стены краска вздулась. У нас есть свои строители, но хотим услышать мнение независимого эксперта о причине вздутия краски.
Причин вздутия (вспучивания) краски может быть несколько:
Плохая подготовка поверхности под покраску: грязь, пыль, влажность и т.п.
 Нарушение технологии процесса покраски, например: грунтовый слой не успел достаточно высохнуть.
Нарушение процесса сушки краски (повышенная влажность воздуха, низкая температура и т.п.).
Несовместимость составов грунта (основания) и финишной краски.
Плохое качество краски, грунта (переморожена, прошел срок годности и т.п.).
Чтобы понять причину вздутия краски в Вашем случае нужно оценить все составляющие процесса покраски, указанные выше. Попробуйте пройтись по всем пяти пунктам сами, если останутся сомнения уточните запрос или вызывайте эксперта Акадомии на объект.
Вопрос у больно не конкретный и из него не ясно, что за стена, что за краска.
cottager пишет:
Да не важно какая стена, советы даны универсальные и "работают" они для всех стен
Самый первый совет - это, чтобы назначение краски (область ее применения) по техническому паспорту соответствовала ее фактическому применению
Красить в любом случае нужно в несколько тонких слоев, а не одним толстым, тогда и вспучивания не будет.
Я обычно первый слой наношу сильно разбавленной краской, чтобы она проникла во все неровности, поры. Разбавляю краску соответствующем ей растворителем. Это своего рода грунт. А затем покрываю уже густым составом и пока все было нормально, без неприятных последствий вроде вспучивания.
Георгий Дерский пишет:
Абсолютно правильно. Следует только уточнить, что это правило особенно актуально при покраске потолка.
После покраски делаеш починку и наносиш 2 слой он вздуётся
