Как правильно и недорого облицевать старую печь
На даче хотим обновить внешний вид старой комнатной печи. Есть идея самостоятельно облицевать ее керамической плиткой. Как это сделать, чтобы плитка не обвалилась, какая плитка для этого лучше подходит, на какой клей ее крепить, как такую облицовку сделать с наименьшими затратами?
1. Предостережение. Нельзя облицовывать печь прямо по старой отделке – это, как правило, слабое основание для новой облицовки. Поэтому, сначала поверхность печи надо хорошо очистить и выровнять. Лучше выравнивать не слоем новой штукатурки, а, наоборот, отсекая старую.
2. О плитке. У комнатных печей внешняя поверхность разогревается не сильно, а значит подойдет обычная керамическая плитка, но с глубоким рельефом на обратной стороне. Рельеф улучшает сцепление с массивом печи. Керамическая плитка должна быть небольшого размера, толщиной 6-8 мм, обладать низким водопоглощением и быть достаточно термостойкой. Такими свойствами обладают фасадные и напольные керамические плитки. Главное, чтобы на обратной стороне у них был глубокий рельеф для лучшего сцепления с массивом печи.
3. О клеевой смеси. Важно, чтобы смесь, на которую кладется плитка, по своему качеству соответствовала и самой плитке, и кирпичной кладке. А то будет, как у плохого портного: «Крепко сукно, да нитки хлам и расползлась шинель по швам». Хороших специальных смесей для облицовки печей на рынке много, но они достаточно дороги. Для экономичного варианта облицовки смесь можно сделать и самому: из глины, цемента и песка. Наиболее дешевый состав такого глиняно-цементного раствора состоит из одной части глины, 1/7 части цемента марки не меньше 400, трех частей песка. Также, можно добавить 1/20 часть поваренной соли, чтобы слой смеси не пересох при схватывании и не растрескался в процессе эксплуатации.
4. О технологии облицовки. Плитку следует наносить на хорошо выровненную увлажненную поверхность, а слой клея делать как можно тоньше - 2-5 мм. Лучше, чтобы поверхность печи имела комнатную температуру, а первый раз ее можно растопить дней через пять, но несильно. Укладывать плитку следует снизу, нанося клей на всю тыльную поверхность плитки, иначе воздушные «мешки» под ней со временем приведут к растрескиванию. Клеить встык плитку нельзя – ей нужно место для температурного расширения. Заделку швов лучше проводить часов через 12.
Описанный вариант облицовки старой комнатной печи является наиболее экономичным и доступным для самостоятельной реализации.
Это нужно делать , если обкладываете уже действующую печь, т.е. нагретую. А если новую или которая на будет топиться еще несколько дней, то соль можно и не добавлять.
Ребят, кто знает если в деревянном доме печь, есть ли смысл облицовку делать, когда дом "гуляет" и печь бывает даже рвет.
Вот кстати, может не в ту тему вопрос, что делать если печь кирпичную "рвет"?
Ну, если печь "рвет", то точно уж облицовывать не нужно, пока причина таких деформаций не установлена и не ликвидирована.
Ну, а рвет, может быть от того, что редко топите, или кирпич не жаростойкий, или увлажняется он (протечки крыши вдоль трубы).
Иван Сидоров написал:
Рвет от того, что топите, наверняка, не постоянно. Т.е. печь сильно остывает и потом вы ее ледяную топите. При таких температурных перепадах никакой материал не выдержит.
