Хочется купить дом, наиболее подходящий по размерам для нашей семьи из трех человек (дочке 10 лет). Домработников нет. Какой общий метраж дома без излишеств оптимальный для такой семьи?
- СВОЙ ДОМ. НАЧАЛО
- О проекте дома
- Оптимальная площадь дома
Оптимальная площадь дома, Оптимальный дом для семьи из трех человек
04.01.2013 14:04:37
11.01.2013 15:20:41
Выбирайте 120 - 150 кв.м. По моим прикидкам, каждый дальнейшие 100 квадратов - это одна домработница
09.08.2013 15:04:42
точно подметил насчет домработницы
26.12.2013 12:05:29
Думаю, 120 кв. метров будет достаточно.
26.12.2013 12:40:19
Оптимальная площадь для семьи из 3 человек - 120 кв. метров. Можно конечно построиться и на меньшей площади, но не стоит отказываться от лишних квадратных метров, пусть коридоры и комнаты будут достаточно просторными и светлыми.
26.12.2013 12:43:40
120-150 в самый раз. Советую делать меньше комнат, но просторных, чем налепить кучу маленьких комнатушек в которых и отдохнуть то с гостями будет не комфортно.
26.12.2013 12:44:54
Еще один момент хотелось бы посоветовать: не мельчите с площадями комнат! Пусть общая площадь дома будет и небольшая, но должна быть одна комната - гостиная не меньше, чем квадратов 30-40, а спальни могут быть и маленькими.
26.12.2013 12:47:46
У меня у соседей семья из 3-х человек и 130 кв. м, все устраивает, места достаточно.
26.12.2013 12:51:55
Если Вы планируете в доме мастерскую и гараж, то площадь нужно увеличить на 10 -15 процентов.
26.12.2013 12:58:03
Знакомые строятся как раз, семья из трех человек и два питомца
26.12.2013 13:03:06
26.12.2013 13:05:19
26.12.2013 13:23:56
Нужно 3 спальни (одна для гостей) - метров по 12-15, гостиная 30-40 кв. метров, кухня 15 квадратов, санузлы, кладовки еще плюс 15 квадратов, коридоры, холлы где-то 10 кв. метров и того около 120 кв.м оптимальная площадь.
26.12.2013 13:31:17
Берите квадратов 140 не меньше. Нужно же место и для рабочего кабинета и для гаража, возможно спорт зала или бильярдной, у меня у друзей 200 квадратов, так они и баньку сделали.
01.11.2015 13:23:15
Еще один фактор, который нужно учитывать при определении оптимальной площади дома - это будущие эксплуатационные расходы (не на домработницу, а на отопление, электричество, ремонт). Например, для отопления 10 кв.м нужно примерно 1 кВт мощности котла, а это 24 кВТ*час в сутки, а это 100 руб в сутки (при электрическом отоплении). Вот и считайте.
09.12.2016 14:48:54
Площадь важна, но не забывайте и об объеме, т.е. о высоте помещений. Маленькая высота (меньше 2,4 м) плохо, но и слишком большая (более 3 м) то же не рационально.
