Затеяли построить бревенчатый дом. Подрядчик советует бревна из сухостойной сосны. Получается дороже, чем обычные бревна, но сухостой сухой, т.е. не будет усадки, красивый. Стоит ли соглашаться? Прошу откликнуться особенно тех, у кого такой сруб уже в эксплуатации много лет. Спасибо!
- СВОЙ ДОМ. НАЧАЛО
- Как я строил дом
- Сруб из сухостойного бревна
Сруб из сухостойного бревна, Плюсы и минусы сруба из сухостойного бревна
16.09.2017 12:55:09
16.09.2017 15:09:44
21.09.2017 15:22:44
ecoss, спасибо!
Вот еще вопрос: а как считается кубатура бревна при заказе сруба? Тут много вариантов и, естественно, подрядчики стремятся завысить кубатуру. Я то думал, что нужно считать, как в школе учили, т.е. пи р в квадрате на длину бревна. Но, приятелю загнули расчет объема бревен с неким коэффициентом, дающим большие значения объема, чем по известной школьной формуле. В чем подвох? |
21.09.2017 16:01:22
22.09.2017 11:55:09
ecoss, я правильно понял, что если считать объем по ГОСТу 2708-75, его еще называют кубатурник, то надо иметь ввиду, что расчет будет точным, только если в его таблицы подставлять диаметр меньшего из двух торцов бревна и если бревно имеет сбежистость примерно 1 см на 1 метр длины? Если реальная сбежистость меньше 1 см, то расчет по этому ГОСТу будет завышать реальный объем, а если сбежистость больше - то занижать?
24.10.2017 14:29:47
26.04.2018 18:05:38
На ... , зачем, Вам нужен этот сухостой!!! Полугнилой, изъеденный короедом, к кучей "биологических добавок" и т.д. и т.п., да еще и дороже, чем свеженькая сосна!!!
28.05.2018 12:17:11
