Предлагают дом с так называемым мелкозаглубленным фундаментом (всего 60 см), а я слышал, что нужно закладывать фундамент ниже глубины промерзания грунта (в Подмосковье это около 1,5 м). Это, что халтура или есть и такой законный вариант фундаментов?
- Фундаменты
- Мелкозаглубленный фундамент
Мелкозаглубленный фундамент, Когда можно использовать мелкозаглубленный фундамент
29.01.2013 01:19:35
12.02.2014 02:25:10
12.02.2014 02:28:18
Знаю, что мелкозаглубленный фундамент можно делать на любых грунтах, кроме чрезмерно пучинистых.
12.02.2014 02:36:12
Соседи, когда строились выбрали мелкозаглубленный монолитный фундамент.
12.02.2014 02:39:47
12.02.2014 02:42:53
Для чего делается подсыпка из песка под мелкозаглубленный фундамент?
12.02.2014 02:52:54
Мелкозаглубленный фундамент это выгодно для застройщика: работы не много и стоимость не высокая.
12.02.2014 02:56:57
Первым делом Вам нужно оценить грунты на участке, а там будет видно, но я думаю строители должны были сами все уже просчитать, не могли же они настроить не понятно что
12.02.2014 03:00:28
Если позволяет вес самого дома и тип грунта, то конечно можно возводить мелкозаглубленный фундамент.
15.03.2014 23:37:09
29.08.2017 15:50:27
02.09.2017 15:01:38
19.02.2019 12:50:34
Если грунт на всей площади застройки (площади пятна дома на земле) одинаков, если площадь подошвы фундамента соответствует нагрузке от дома и несущей способности грунта, если под подошву уложить уплотненную песчаную подушку (см. пост выше), то лучше фундамента, чем мелкозаглубленный и не найти.
