Каким прутом посоветуете армировать ленточный фундамент, нужно ли его варить или просто перевязать?
- Фундаменты
- Армирование фундамента
Армирование фундамента, Прут для армирования фундамента, варить или перевязывать
06.09.2013 16:57:38
07.09.2013 14:31:27
Лучше конечно все рассчитать, но если положите диаметр 10 или 12 мм, то должно хватить. А варить совсем не обязательно, достаточно все соединения прутков перевязать
11.09.2013 01:57:17
Мне строители тоже советовали не варить.
18.09.2013 00:30:36
22.09.2013 00:35:32
В идеальных условиях армировать фундамент не нужно , поскольку фундамент воспринимает равномерную сжимающую нагрузку от дома и передает ее основанию. В этих условиях армировать ленту будет излишним. |
26.09.2013 14:41:43
30.09.2013 13:11:58
Описание расчёта арматуры для ленточного фундамента. Высота ленточного фундамента обычно значительно больше его ширины: например, ширина 30-40 см, высота 70 см. В этом случае лента гораздо меньше, чем плита, склонна к изгибу, поэтому в ленточном фундаменте можно использовать арматуру меньшего диаметра. При строительстве индивидуальных домов в основном используется арматура 10-12 мм, реже 14 мм. Еще одна особенность ленты – это использование только двух поясов армирования независимо от высоты фундамента. В верхней и нижней частях ленты в 5 см от поверхности бетона укладывают продольные прутки арматуры, они и принимают на себя нагрузку при деформации ленты. Вертикальные и поперечные прутки арматуры не несут нагрузки, их делают из тонкой и гладкой арматуры. При ширине ленточного фундамента 40 см достаточно использовать всего четыре продольных прутка – два сверху и два снизу. Реже используется армирование по три и четыре прутка в каждом поясе. Такое усиление оправдано на слабом или подвижном грунте или при строительстве массивных домов. Общая длина ленты фундамента под дом 6 м на 6 м с одной внутренней несущей стеной составит 30 м (24 м периметр внешних стен + 6 м под внутренней). Расход ребристой арматуры для продольного армирования в 4 прутка составит 30 м х 4 = 120 м. Вертикальные и поперечные прутки можно устанавливать с шагом 0,5 м. При ширине ленты 30 см и высоте 70 см с учетом отступом от поверхности фундамента в 5 см на каждое соединение будет нужно 1,6 м гладкой арматуры диаметра 6 мм. Таких соединений будет 61 штука, общий расход гладкой арматуры будет 97,6 м. Каждое такое соединение имеет 4 связки арматуры. На одну связку нужно 30 см вязальной проволоки, поэтому общий расход вязальной проволоки на ленточный фундамент составит 0,3 м х 4 х 61 = 73,2 м. |
05.10.2013 00:11:03
08.10.2013 14:51:15
24.10.2013 15:02:30
24.10.2013 15:03:18
24.10.2013 15:14:24
Вот нашел схему армирования угла ленточного фундамента. Угол каркаса выполняется гнутыми прутками арматуры, концы уходят в стены фундамента.
24.10.2013 15:20:01
Уделите особое внимание армированию углов фундамента, ведь никогда заранее не знаешь, где может возникнуть деформация.
24.10.2013 15:26:13
При армировании ленточного фундамента, горизонтальные поперечные и вертикальные прутья нужны для создания каркаса, а не для того, что бы принять на себя нагрузку, поэтому можно использовать прутья тоньше и гладкие.
24.10.2013 15:30:19
24.10.2013 15:33:48
