Наледь на крыше под вентиляционным коробом
Наледь на крыше под вентиляционным коробом, Образование наледи на крыше рядом в общим коробом для вентиляционных и дымовых труб
На крыше нашего таунхауса установлен один общий короб, в котором собраны все наши трубы вытяжной вентиляции и труба от газового котла под единым колпаком. Как только наступили морозы, то рядом с этим коробом на кровле образовалась наледь в виде этаких ледяных сталагмитов (см. фото). Управляющая компания говорит, что это нормально и мол нет проблем. Но, согласитесь, такая болванка льда может при любой оттепели отломиться и по голове - мало не покажется.
Хотелось бы понять в чем причина и как избавиться от таких наледей?
Вся влага (наледь) от дыма газового котла, поэтому, нельзя выводить трубу от котла в общий короб. Вот и вся проблема и ответ на ее решение - выведите газовую трубу отдельно из короба.
Мария Зельцина написал:
Да, это правильный совет, вот так это выглядит:
Это прописная истина. Руки нужно оторвать тому, кто все трубы засовывает в один короб!
От вентиляционного воздуха (а не только от газового дыма) тоже может возникать наледь на металлическом колпаке. Так что лучше в обще не сводить все трубы в один короб. А металлический колпак хорош только для дымовых труб от печей и котлов на твердо топливе, т.к. в их дыме нет водяных паров.
В вентиляционном воздухе индивидуальных домов мало влаги, так что проблемы не должно быть. А вот в дыме от горения газа - много. Короче, достаточно газовую трубу вывести из общего короба и все будет в порядке.
Есть еще одна уважительная причина не выводить трубы от газового котла с один короб с вентиляцией помещений - это возможность опрокидывания вентиляции при определенных погодных условиях и направлении ветра, и тогда дым может вернуться в дом через вентиляционные каналы.
Есть еще проблема образования конденсата внутри самой трубы газового котла. Поэтому желательно трубу делать с утеплением - сэндвичем
