Рабочие уложили деревянные балки цокольного перекрытия (перекрытие пола на первом этаже) прямо в полиэтиленовой упаковке, в которой эти балки и привез поставщик. При этом, утверждают, что так будет хорошо для их гидроизоляции. Но я смотрю, а многие балки уже покрылись синевой и очень влажные. Что делать? Правы ли рабочие или полиэтилен только портит?
- Перекрытия
- Чем покрыть деревянные балки цокольного перекрытия
Чем покрыть деревянные балки цокольного перекрытия, Гидроизоляция деревянных балок цокольного перекрытия
11.01.2018 13:19:38
11.01.2018 16:08:25
07.02.2018 13:23:24
А у нас в холодном чердаке деревянные стропила снизу тоже полностью закрыты полиэтиленом, и тоже уже посинели. Но вроде это по технологии - это пароизоляция. Так как быть нам?
07.02.2018 13:58:01
08.02.2018 13:59:31
ecoss, прав, если бы над утеплителем была гидроизоляционная мембрана и вентилируемая наружным воздухом прослойка, то все, что выше пароизоляции сохло бы в эту прослойку, включая стропила. А теперь Вам нужно, либо перекладывать кровлю с устройством всех указанных слоев, а это дорого, либо освободить аккуратно стропила от пароизоляции и сделайть хорошую сквозную вентиляцию всего объема холодного чердака (см. )
01.03.2018 14:00:58
