Брусчатый дом простоял уже год, вроде усадка закончилась. Хотим начать отделывать изнутри вагонкой. Приятель советует подождать еще год. Как быть?
- Внутренняя отделка
- Когда можно начинать отделывать деревянный дом
Когда можно начинать отделывать деревянный дом, Сколько времени происходит усадка деревянного дома
10.01.2013 14:34:05
12.01.2013 00:55:56
Дерево все равно все время "дышит", так что смело начинайте
15.08.2013 18:00:06
Бруски обрешетки под вагонку устанавливайте так, чтобы оставались снизу и сверху зазоры между, соответственно, полом и потолком и торцами брусков обрешетки.
16.02.2014 12:49:23
Если Вы для дома брали сухую древесину, то года вполне достаточно для усадки.
16.02.2014 13:11:29
Думаю, что уже можно отделывать вагонкой.
16.02.2014 13:18:34
Советуют крепить окна не к брускам, а к обсаде и оставить зазоры так, что б потом при необходимости заделать пеной.
16.02.2014 13:25:36
Знакомый строил дом из бруса и для урегулирования высоты и для того, чтобы предупредить появление щелей применял домкрат, с его помощью добился более равномерной усадки.
16.02.2014 13:37:00
Срок усадки будет зависеть от того, в какой период вы возводили сруб, зима - усадка до 6 месяцев, лето - до 12 месяцев.
16.02.2014 13:40:15
Если строили квалифицированные строители, года вполне достаточно и можно приступать к работе.
16.02.2014 13:48:00
В совюдременном строительстве есть способы, чтобы минимизировать последствия усадки - осадка стен при помощи киянки, в проемы окон и дверей монтируют бруски.
25.10.2015 12:54:57
А я слышал, что для полной усадки бревенчатого или брусового дома нужно 2-3 года.
17.12.2018 16:38:05
05.05.2023 19:56:11
Стены, судя по всему, у Вас еще немного будут давать усадку, но можно рискнуть.
