Хотим в гостиной сделать большие красивые окна размером от пола до потолка. Какие максимальные размеры возможны, какие конструкции позволяют сделать минимум переплетов? Заранее благодарен за ответ.
Если применить стеклопакеты в металлических переплетах в проемах, усиленных несущими металлическими стойками и горизонтальными элементами, то можно застеклить практически любую площадь. Другой вопрос: а как эту всю стеклянную поверхность отапливать зимой, чтобы не потекла
Дмитрий Дачков пишет: Если применить стеклопакеты вчтобементами, то можно застеклить практически любую площадь. Другой вопрос: а как эту всю стеклянную поверхность отапливать зимой, чтобы не потекла конденсатом
Чтоб не было , нужно покупать стеклопакеты с теплоизолированными стеклами.
Дмитрий Дачков пишет: Если применить стеклопакеты в металлических переплетах в проемах, усиленных несущими металлическими стойками и горизонтальными элементами, то можно застеклить практически любую площадь. Другой вопрос: а как эту всю стеклянную поверхность отапливать зимой, чтобы не потекла конденсатом
Да, с отоплением прийдется, что-то решать. Но красота всегда требует жертв.
Чтоб не было конденсата, нужно покупать стеклопакеты с теплоизолированными стеклами.
На форуме есть тема про окно на два этажа, посмотрите По-моему, дело не только и столько в технической возможности установки такого большого окна, сколько в архитектурной, эстетической целесообразности этого
Станислав Ермолаев написал: Да, с отоплением прийдется, что-то решать. Но красота всегда требует жертв.
Для тких витражей для отопления очень хороши встраиваемые в пол конвекторы. Они устанавливаются прямо под окнами на уровне пола и обогревают всю поверхность остекления с самого низу.
А вот возникает вопрос: зачем от пола!? Установите окна сантиметров на 20-30 ниже обычных (т.е. на 20-30 см сделайте сами рамы выше обычных). Будет и тепло и панорамный вид. У меня есть такой опыт, так сделал у себя.
При выборе пластиковых окон нужно учитывать несколько факторов, таких как: тип профиля; количество камер (чем больше камер, тем теплее); фурнитуру (достаточно ли качественных деталей в конструкции); наличие уплотнителей; наличие армирования; эстетический вид и т.д. К основным параметрам, на которые следует обратить внимание при выборе профиля для металлопластиковых окон, можно отнести: материал, из которого делается профиль (поливинилхлорид; пластик, алюминий, дерево); толщина стеклопакета; дизайн и цвет; размер. Важно отметить, что все эти характеристики зависят от места установки окон. В любом случае, не стоит забывать о том, что профиль можно выбрать при помощи калькулятора не только по типу, но также по количеству камер. Есть такие типы профилей, которые могут похвастаться вместительностью, поэтому оптимальным вариантом будет установить 2-камерный профиль, такой вариант стоит устанавливать в том случае, если внутреннее пространство не используется.
