Сколько воздушных камер должно быть в стеклопакете пластикового окна, чтобы обеспечивались требуемые теплоизоляционные свойства окна в теплом доме для зимних условий Подмосковья?
- Окна, витражи
- Какие пластиковые окна лучше установить в доме в Подмосковье?
Какие пластиковые окна лучше установить в доме в Подмосковье?, Выбор пластиковых окон для Подмосковья
23.04.2013 21:57:44
14.01.2014 14:00:18
Очень важно еще, чтобы толщина воздушной прослойки была правильной. Если прослойка очень большая (больше 1 см) или маленькая (меньше 5 мм), то теплопотери будут увеличиваться.
09.02.2014 13:54:14
Также важно, чтобы профиль был выполнен из долговечного прочного материала такого, как пластик ПВХ или алюминия.
09.02.2014 13:57:39
Камер в стеклопакете должно быть как минимум две, а сама толщина стеклопакета не менее 30 сантиметров.
09.02.2014 14:00:46
Чем больше камер, тем лучше будут характеристики окна, оно не будет пропускать ни влаги, ни холодный воздух в дом.
09.02.2014 14:04:18
У нас двухкамерные стеклопакеты, такие окна обладают отличной герметичностью.
09.02.2014 14:11:09
Когда ставил дома окна, мне еще посоветовали обратить внимание на то, что контуры утепления в окнах и створках обеспечивают дополнительную герметичность и должны состоять из двух или трех витков, это поможет улучшить теплоизоляцию.
09.02.2014 16:10:32
Берите хорошего производителя окон: KBE или Rehau.
09.02.2014 16:14:08
Я бы рекомендовал вам таких производителей пластиковых окон, как Salamander или Montblanc, они очень достойного качества.
09.02.2014 16:20:22
Обязательно нужно правильно снять замеры, иначе даже приобрев окна от самого качественного производителя, могут возникнуть проблемы при эксплуатации (запотевание стекол и.т.д.).
09.02.2014 16:25:49
Берите двухкамерное окно и проследите, чтобы установщик окон был достаточно квалифицированным, ведь от его профессионализма многое зависит.
09.02.2014 16:27:58
28.03.2014 17:32:43
Я живу в Зеленограде, родители в Химках. Брали VEKO. Доставили быстро, поставили качественно.
