В самом центре холла на первом этаже треснула плитка на теплом полу по цокольному перекрытию из ж/б пустоток. Прежде, чем ремонтировать (заменять) надо понять в чем причина: теплый пол или фундамент осел. Может быть у кого есть опыт, подскажите, буду очень признателен.
- Полы, напольные покрытия
- Треснула плитка в теплом полу
Треснула плитка в теплом полу, Напольная плитка над теплым полом
29.01.2013 01:36:02
17.06.2014 22:26:36
На трещину от осадки фундамента совсем не похоже. Судя по всему трещина возникла от некачественной укладки теплого пола.
14.07.2014 21:44:50
А какой у Вас теплый пол: водяной или электрический? Если электрический кабельный, то точно от него, т.к. кабель очень быстро нагревается и плитка от этого часто трескается
30.03.2015 09:54:47
Еще очень важно посмотреть где прошла трещина. Если ровно через всю комнату и по шву панелей цокольного перекрытия, то это быстрее всего от осадки фундамента
17.03.2016 12:06:21
Простучите плитку. Если будут слышны пустоты, то трещины от плохой укладки плитки, а если пустот нет, то, скорее всего, от неравномерной осадки фундаментов.
18.06.2018 13:57:18
04.09.2018 14:09:53
Может быть потому, что не оставили деформационных швов по периметру пола?
03.11.2018 15:31:52
31.12.2018 14:12:07
Думаю ,что трещина прошла точно по шву ж/б плит цокольного перекрытия. Если трещина стабилизировалась, то нужно заменить плитку и больше не должно возникать трещин.
31.05.2019 12:42:13
