Слышал, что тёплый пол может подогреваться водяными или электрическими системами подогрева, не поможете разобраться в их положительных и отрицательных сторонах?
Тёплый пол
Тёплый пол, Виды подогрева для тёплого пола
06.09.2013 17:14:50
18.09.2013 23:57:56
Обычно монтируют электрическую систему подогрева.
22.09.2013 14:16:56
24.09.2013 15:31:19
Хорошо все разъяснено про теплые полы вот в этой
28.09.2013 13:07:51
02.10.2013 11:46:38
06.10.2013 13:55:28
11.10.2013 15:39:15
12.10.2013 13:50:24
Электрические полы с подогревом более дороги при дальнейшей эксплуатации, особенно это ощущается на больших площадях.
12.10.2013 13:53:50
Смотря какую площадь вам нужно обустроить. Электрические полы традиционно используют для обогрева небольших пространств: кухни, ванной комнаты, балкона, какой-то части гостиной или столовой.
12.10.2013 13:57:08
Теплый пол с водяным подогревом применяется, чаще всего, в частных домах, так как подключается к общей отопительной системе.
12.10.2013 14:03:53
Электрический пол практически не уменьшает высоту помещения и может обустраиваться в подготовительном слое перед финишным покрытием. А теплые полы с водяным подогревом монтируют при организации стяжки пола из металлопластиковой трубы. Такой способ дешевле электрического при дальнейшем использовании, но он занимает значительную высоту, стяжка с водяным полом должна быть не менее 80-100 мм. |
12.10.2013 14:06:51
При любом методе подогрева пола по всему периметру помещения между полом и стеной обязательно прокладывают теплоизоляционные элементы, например мембрану или пенопласт около 10 мм. Дело в том, что когда полы нагреваются – они расширяются и увеличиваются в размерах. Поэтому, данный технологический слой предотвратит повреждение финишного покрытия во время эксплуатации теплых полов. |
12.10.2013 14:10:49
Важно что бы финишное покрытие было совместимо с системами водяного или электрического пола. Кроме традиционной керамической плитки в настоящее время производители выпускают ламинат и паркет, которые можно укладывать на теплые полы. Я использовал паркет.
20.10.2013 20:30:22
