Известно, что самая холодная поверхность в загородном доме, кроме стекол окон - это пол первого этажа. Вот и стоит задача: как его сделать теплее? Сразу скажу, что отопление типа "теплый пол" исключается: нет ддостаточной мощности электричества. Вопрос, как лучше утеплить пол, из каких материалов его лучше сделать?
- Полы, напольные покрытия
- Утепление пола на первом этаже
Утепление пола на первом этаже, Как и чем утеплить пол на первом этаже дачи
15.11.2015 16:56:36
06.12.2015 13:40:34
17.01.2016 13:09:05
Серж Игнатов,прав, почитайте статью об утеплении фундаментов ""
31.01.2016 12:24:08
11.02.2016 10:52:06
Чтобы вам дать конструктивный ответ уточните что у вас под полом первого этажа: подвал ли, отапливаемый он или нет, просто подполье или пол по грунту и т.д.?
29.02.2016 06:55:05
Если делать тёплый пол и особенно над холодным подпольем, то самое главное уложить хороший утеплитель под нагревающими элементами, чтобы отапливать комнату, а не подвал
27.12.2016 15:05:58
Вы так и не описали, какие у Вас перекрытия. Но, если по деревянным балкам, то утеплять нужно вот по такой схеме:
26.07.2019 12:55:57
14.10.2019 12:15:01
14.10.2019 12:16:17
08.06.2024 12:41:37
