Звукоизоляция пола
Звукоизоляция пола, Как сделать звукоизоляцию пола второго этажа
Перекрытия между 1-ым и 2-ым этажами в загородном доме сделаны по деревянным балкам, потом черный пол (доски), потом чистовой пол (тоже доски). Строители собираются между балками перекрытия уложить минвату, якобы для лучшей звукоизоляции. Хорошо, согласен, но у соседа сделано также и внизу слышен каждый шорох со второго этажа. Как избежать такой плохой звукоизоляции между этажами, что нужно уложить под пол, в перекрытие? И еще вопрос: если уложить пол из ламината вместо половой доски, то это решает проблему звукоизоляции или нет?
Между балками перекрытия 60 см, пролет балок 4 м, дом брусовой.
Посмотрите вот эту тему на форуме: "Звукоизоляция стен и перекрытий" , там есть ответы и на Ваш вопрос.
Минвата в принципе не помешает, но нужно очень хорошо ее изолировать, чтобы не сыпалась вниз.
Света Выборнова написал:
Да, но она денег стоит и зачем зря их тратить, если утепление междуэтажных перекрытий не нужно, а звукоизоляция в перекрытиях индивидуального дома нужна только от ударного шума, т.е. достаточно упругих прокладок под лагами.
Минвата не помешает для звукоизоляции, без нее перекрытие деревянное, как барабан гремит.
Серж Игнатов написал:
Может и не помешает минвата, но если не проложить какую-нибудь пленку, то будет сыпаться вниз постоянно!
Я тут разобралась, и беру свои слова о минвате обратно - минвата не нужна. Есть два вида шума: ударный и воздушный. От ударного, тут все верно говорят, нужны упругие прокладки между лагами и балками, разрывающие связь этих жестких конструкций. А от воздушного шума спасает отсутствие щелей и большая масса перекрытий, а у минваты какая масса.
Минвата, уж если она есть, конечно немного работает и на воздушный шум ,т.к. закрывает все щели, но это ,как говорится, овчинка выделки не стоит.
