Скрипит нещадно деревянная лестница. Что только не делали, но толку нет. Это что у всех так или нам не повезло? Есть ли решение проблемы?
- Лестницы
- Скрипит лестница
Скрипит лестница
Скрипит лестница, Как убрать скрип деревянной лестницы
06.01.2013 10:41:51
07.01.2013 15:33:16
Я справился с этой проблемой. Поставил металлические уголки снизу ступеней и подступней. Теперь тихо, но, может быть, только чуть-чуть "дышит".
04.01.2014 22:31:07
Думаю, что как ни старайся, а деревянная лестница всегда больше или меньше будет скрипеть. Предлагаю кардинально решить проблему: сделать под лестницей, например, шкаф, каркас которого и укрепит саму лестницу. Много примеров рационального использования пространства под лестницей можно посмотреть в и .
Получается, что убиваем двух зайцев: и лестницу укрепляем и место под ней используем! |
29.04.2014 09:43:47
прав. Сделайте под лестницей что-нибудь полезное, например, книжные полки, увязанные с конструкцией самой лестницей и она станет гораздо жоще. Вот Вам вариант:
25.07.2014 21:11:48
Спасибо сделал по его совету: закрепил ступени снизу стальными уголками 30х30 мм. Лестница не скрипит! Но я пошел еще дальше: закрыл уголки половыми пластиковыми плинтусами с кабель-каналом. Вышло красиво! Смотрите про этот ремонт .
09.12.2014 22:04:34
Для деревянных лестниц нужно очень сухое дерево применять и хорошо затягивать все соединения и не будет скрипеть.
03.05.2015 22:08:29
15.08.2016 13:43:39
13.01.2018 16:37:59
От чего скрипит? Скрипит, когда трется дерево о дерево в местах соединений, когда есть люфт в этих соединениях. Т.е., нужно закрепить соединения и отделить дерево от дерева упругими прокладками. Сейчас, когда лестница уже собрана прокладки не вставишь, а вот когда устанавливаешь новую лестницу, то можно.
05.07.2018 22:16:31
Говорят, что лестница и должна скрипеть в счастливом доме
10.03.2025 15:11:44
