Отвалилась часть внешнего кирпичного слоя облицовки фасада в пол кирпича. Нужно частично ее заменить, т.е. аккуратно вставить новые кирпичи на разрушенном участка в существующую облицовку. Простой цементный раствор не держится, растекается, отваливается. Какой состав лучше использовать для вставки новых кирпичей в облицовку из старых кирпичей?
- Цемент, Растворы, Бетоны
- Реставрация кирпичной облицовки фасада
Реставрация кирпичной облицовки фасада, Какой раствор лучше для реставрации (капитального ремонта) кирпичной облицовки фасада
01.07.2018 13:29:28
14.08.2018 13:29:40
Посадите новый кирпич на химический анкер, будет держать "на смерть"
26.09.2018 13:48:35
Химические анкера уж больно дорогие. Например хим. анкер Hilti стоит 2 тыс. рублей за литр. Думаю лучше все таки применить густой цементный раствор.
10.11.2018 16:31:12
Раствор погуще, а чтобы и он не вываливался под весом нового кирпича, так положите этот кирпич на короткие кусочки арматуры диаметром, соответствующем ширине шва.
11.01.2019 14:30:16
19.02.2019 12:57:23
При такой вставке основная проблема обеспечение заполнения верхнего шва, т.е. шва над заменяемым кирпичом и оставшимся сверху него. тут подойдет густая безусадочная смесь, можно ту ,что Дмитрий Дачков, советует:
06.05.2020 14:17:19
Basf MasterEmaco N 900 очень дорогой состав. Практически точно такой же есть отечественный и называется он: РЕМСТРИМ Т - стоит раза в два-три дешевле.
11.07.2020 12:47:25
05.09.2020 12:45:52
