Какой штучный материал выбрать для укладки отмостки?
Какой штучный материал выбрать для укладки отмостки?, Что лучше для отмостки из штучных материалов: плитки, брусчатка или др.?
Вся отмостка из брусчатки просела и требует ремонта/замены. Вот и вопрос: ремонта или замены, и если замены, то на что? Советуют широкую плитку, т.к. вроде она будет лучше защищать фундамент от воды, а брусчатка имеет много швов и пропускает воду, мол от того и осела. Что посоветуйте, из чего лучше сделать отмостку? Просто залить бетоном не хочется, нужно ведь ,чтобы и красиво было.
Конечно, в идеале было бы использовать существующую брусчатку, она у меня вполне хорошего качества и с самими ее кирпичиками ничего не произошло, может можно как-то ее аккуратно снять и снова установить но уже на выровненную поверхность?
Света Выборнова написал:
Да какая разница - плитка или брусчатка. Вода везде пройдет, если под финишным наружным слоем отмостки не будет гидроизоляционного слоя.
chernnia написал:
Плитка менее прочная, чем брусчатка. Плитка более чувствительна к плохому качеству основания и может потрескаться.
Дмитрий Дачков написал:
Это да, но если брать плитку с внутренней арматурой (сеткой металлической), то такая армированная плитка вполне себе прочная на уровне брусчатки
В любом случае, при любом финишном покрытии отмостки, нужно сделать крепкое водонепроницаемое основание, например, бетонную стяжку с гидроизоляцией.
cottager написал:
И по такой стяжке еще и брусчатку положить что ли!? А не перебор ли это!? Такую стяжку разве что тонкой (не несущей) плиткой облицевать целесообразно.
Серж Игнатов написал:
cottager написал:
Нет, не перебор, ведь брусчатка - это как бы финишная отделка и прочное покрытие.
