Планирую дом построить из оцилиндрованного бревна. Но один знакомый, вроде спец, усмехнулся, мол плохой это материал, обозвал бревна карандашами. так что же плохого в оцилиндрованном бревне? (Что хорошего, я сам знаю
- Деревянные изделия, Пиломатериалы
- Плюсы-минусы оцилиндрованного бревна
Плюсы-минусы оцилиндрованного бревна, Теряет ли в качестве бревно при его оцилиндровке
23.01.2013 13:29:12
18.08.2013 16:23:36
Все, как и в любом деле - бывает оцилиндровка дерьмо, а бывает класс. При выюоре смотрите, чтобы по длине ее не повело, т.е., чтобы была ровная на всем своем протяжении.
20.12.2013 15:25:38
Очень важно, подобрать квалифицированных строителей для хорошего выполнения заказа, ну и конечно же тщательно подбирайте материал для дома и все будет в порядке.
20.12.2013 15:40:55
У меня дача и оцилиндрованного бревна, но для своего дома я бы не выбрал эту технологию строительства. У меня из-за влажности стены дачи то дают усадку, то набухают снова, из под окон дует холодом зимой, но конечно же с этими недостатками можно бороться.
20.12.2013 15:45:39
К минусам дома построенного из оцилиндрованного бревна можно отнести:
- возможная деформация бревна, - из-за не правильного пользования возможен риск возникновения трещин. |
20.12.2013 16:03:06
Да, при оцилиндорвке снимается внешний защитный слой, из-за этого повышается риск гниения бревна, еще один серьезный минус - бревно при усыхании может хорошенько покрутить.
20.12.2013 16:14:36
Советую взять оцилиндровку кедра или лиственницы, говорят ее меньше крутит.
20.12.2013 16:18:25
Говорят, что дома из оцилиндрованного бревна смотрятся красивее, чем ручная рубка, а мне больше нравится ручная, дом выглядит лучше, он построен с душой и в него вложен труд, а не просто собран, как конструктор.
24.03.2014 18:03:29
В любом случае: бревно или брус - однослойной наружной стены по требованиям теплозащиты будет мало. Необходимо дополнительно утеплять стены снаружи () и, тем самым, закрывая красоту оцилиндрованного бревна. Поэтому, делайте дом из простого нестроганного бруса (так будет дешевле) и утепляйте его снаружи с фасадной облицовкой по своему вкусу: блок-хаусом (под бревно) или имитацией бруса.
05.07.2015 13:38:42
25.10.2015 14:57:15
26.10.2015 15:30:49
, а чему вы удивляетесь!? Сколько по вашему сегодня требуемое значение для москвы!? Больше 3. Коэффициент теплопроводности сосны - пусть даже 0,15, итого 3*0,15=0,45 м! Если это "бабьи басни", то таблица умножения неверна!
27.10.2015 11:03:32
27.10.2015 13:40:39
Уважаемый , арифметика то у вас правильная, но вот исходные данные удивительные. Я лично не нашла коэф. теплопроводности сосны меньше 0,1 и это при весовой влажности 12%. Ну, да бог с ним. Пусть даже ваши данные существуют в природе, но где же их взять в реальной жизни, на реальном рынке?!
