Хотим построить дом из клеенного бруса, уж больно он красиво смотрится. Но возникает вопрос: а нужно ли дополнительно утеплять наружные стены если толщина клеенного бруса будет 20 или 24 см. И, если утеплять, то получается, что всю красоту закроем!? Как быть?
- Деревянные изделия, Пиломатериалы
- Дом из клеенного бруса
Дом из клеенного бруса, Нужно ли дополнительно утеплять наружные стены из клеенного бруса
07.08.2015 12:04:50
15.09.2015 11:41:22
Спасибо .
30.09.2015 13:10:07
10.11.2015 12:06:22
11.05.2016 18:00:34
Из всего вышесказанного ясно одно, что клеенный брус это чисто конструкционный материал, который безусловно требует дополнительного утепления.
12.02.2017 02:28:34
Т.к. "клеенку" стеновую делают не по ГОСТ , а по местным ТУ, тогда нужны еще несколько главных проверяемых конструктивоно-технологических дополнений по изделию : 1. Прочность клея в конструкциях 2. Влагостойкость изделия 3. Глубинная биостойкость клеевого шва при эксплуатации 4. СЭС, экология 5. Правильный профиль по климату местности Покупателю неизвестно всегда какой клей , какую древесину применяли внутри, соответствие технологических режимов и т.д., а полностью доверять и верить клеркам компаний по ТУ и рекламе в нашей стране еще рано... |
12.02.2017 13:39:43
Вот правильно, чем больше
