Как и чем лучше утеплять бревенчатый дом?
- Тепло-, Гидро-, Ветро, Пароизоляция
- Тепловая изоляция деревянного дома
Тепловая изоляция деревянного дома, Утепление деревянного дома
12.09.2013 15:07:02
16.09.2013 20:19:06
Можно утеплить минватой или пенополистиролом.
19.09.2013 15:24:23
22.09.2013 22:36:08
24.09.2013 14:58:46
01.10.2013 14:02:08
Материалы, используемые для утепления, должны обладать низким коэффициентом теплопроводности. Чем меньше теплопроводность материала, тем тоньше будет его слой, обеспечивающий надежную теплоизоляцию.
01.10.2013 14:09:27
01.10.2013 14:09:46
01.10.2013 14:11:24
01.10.2013 14:16:35
Чаще всего, в качестве утеплителя, используют плиты из минирального (базальтового) или стеклянного волокна, которые укладывают на накат между балками.
01.10.2013 14:24:50
Советую утеплять стекловатой. Я долго выбирал материал и остановился на финской фирме SAINT GOBAIN ISOVER OY, они производят высококачественную стекловату, основные ее компоненты - песок, стеклобой, сода, известняк. В отличии от других волокна ISOVER, при попадании на кожу или одежду, не вызывают неприятных ощущений и удаляются полностью. Утеплитель гигиенически безопасен и негорюч.
01.10.2013 14:35:39
Тепловую защиту деревянных стен выполняют в процессе облицовки с наружной или внутренней стороны Нужно знать, что перенос тепла воздухом, проходящим через утеплитель, увлажняет его внутреннюю структуру, катастрофически снижая теплозащитные свойства. И если в потолочных перекрытиях снизить влажность можно хорошей вентиляцией и пароизоляцией, то на стенах сделать это гораздо сложнее. Полностью избежать увлажнения стен дома практически невозможно, поэтому нужно максимально снизить количество источников влаги и обеспечить ее отвод в сторону улицы. Бревенчатые и брусовые дома без внутренней обшивки, защищают с внешней стороны паровыводящей ветровлагоизоляцией, расположенной между внешней обшивкой и утеплителем.
01.10.2013 14:50:00
Утеплять дом лучше снаружи, т.к. в этом случае дерево будет постоянно в тепле и иметь практически постоянную влажность - влажность помещения. Применение минват имеет НО - как правило отрава, в каких бы количествах ни присутствовало. Гигиенические сертификаты, какие видел, молчат про область применения внутри помещений с постоянным пребыванием людей. |
20.10.2013 02:01:33
20.10.2013 02:04:43
20.10.2013 02:07:25
