Есть просто теплый пол, а недавно увидел название инфракрасный теплый пол, говорят, что он эффективнее старых, но объяснить почему не могут. Это что-то новое или "хорошо забытое старое", вот в чем мой вопрос.
- Отопление, Вентиляция, Кондиционирование, Энергосбережение
- Новые конструкции теплых полов
Новые конструкции теплых полов, Особенности современных конструкций системы отопления "теплый пол"
03.06.2013 23:31:07
22.08.2013 22:53:06
27.11.2013 16:27:08
Мне знакомые рассказывали, что инфракрасный теплый пол уникальное устройство нового поколения. Он способен благотворно влиять на здоровье человека и по полезности сравним с русской печью. Это объясняется свойствами инфракрасного излучения. Но мне мало верится.
27.11.2013 16:47:28
Отличие между инфракрасными и кабельными теплыми полами заключается в том, каким способом получаем тепловую энергию. Кабели для теплых полов греют благодаря высокому сопротивлению проводника,и нагретый кабель отдает тепло теплопроводностью ,и только вторично - тепловым излучением и конвекцией т.к. для этого у кабеля слишком маленькая площадь теплоотдачи.Инфракрасные теплые полы греют благодаря углероду специальной структуры ,который под действием эл. тока испускает излучение в длинноволновом инфракрасном диапазоне,сам же инфракрасный нагреватель почти не нагревается, то есть конвекция вторична.
28.11.2013 11:46:56
У меня дома инфракрасный теплый пол. Очень довольна, работает прекрасно..
28.11.2013 11:48:48
Для инфракрасных полов воздух не является препятствием. Кроме того большая площадь излучения позволяет значительно увеличить эффективность работы. Поэтому инфракрасные пленки с высокой эффективностью используются под легкие финишные покрытия, на стены и на потолок. Под плиткой инфракрасные пленки работают также как и кабеля , тут какого либо существенного преимущества у них нет, а из недостатков можно назвать только немного более сложный ремонт. |
28.11.2013 11:52:14
Вот фото инфракрасноготеплого пола.
16.07.2014 16:02:44
Любое тело излучает инфракрасные волны, если оно нагрето больше абсолютного нуля. И углерод в инфракрасных матах теплого пола тоже излучает только тогда, когда нагревается. Другое дело, что нагревается он медленнее, чем кабель, и меньше чем кабель, т.к. ему сильно нагреваться и не надо, потому что у него большая площадь. Короче, инфракрасные теплые полы от кабельных отличаются только рабочей площадью нагревающих элементов и длиной волны инфракрасного излучения, которая несколько больше и чуть более глубже проникает в другие материалы. |
19.04.2015 21:02:18
19.10.2016 12:44:25
Спор Ваш господа излишний. Дело в том ,что вы практически все правы. Производители всегда ищут рекламную новизну и делают на ней акцент, а физическая суть процесса остается неизменной. Так называемые инфракрасные нагреватели отдают тепло всеми тремя известными в физике путями: излучением, конвекцией и кондукцией, но доля излучения, в силу ряда конструктивных особенностей, у них больше, чем доля других двух процессов теплообмена. Поэтому они и называются инфракрасными (излучающими) нагревателями.
14.11.2020 13:20:46
