Правила навески и подключения батарей отопления
Правила навески и подключения батарей отопления, По какой схеме и по каким правилам подключать батареи отопления с трубам отопления и на каких расстояниях подвешивать батареи
Биметаллические батареи в деревянном доме. Все батареи будут под тремя рядом расположенными окнами эркера. Возникли споры с сантехником: по какой схеме лучше подключать эти батареи - где входящая горячая труба, а где выходящая: снизу или сверху? Да, уточняю, батареи с боковым подключением. Еще вопрос: на каком расстоянии навешивать батареи от пола, подоконника и стены? батареи высотой 500 мм, а расстояние от пола до подоконника - 700 мм.
И еще одна вводная: все три батареи подключаются к существующей уже несколько лет разводке отопления и есть опасение, что этот новый контур из трех батарей слишком длинный и батареи будут холодными, особенно дальняя. Это обстоятельство нужно учесть при определении схемы подключения новых батарей.
cottager написал:
Чтобы пробило эти три новые батареи сдеайте подводку к ним из труб с диаметром чуть больше, чем в существующей системе отоплнения
И еще, схему подключения сделаяте диагональную, т.е. горячий теплоноситель входит вверху, а выходит внизу батарей:
Мария Зельцина написал:
Диагональная схема хороша только для одной батареи, а объединять сразу несколько батарей в эту схему, то может не пробивать низ и он будет холодным
Георгий Дерский написал:
Да, Георгий Дерский, оказался прав, сделали диагональное подключение и нижний угол батарей холоднее верха.
cottager написал:
Да,  Георгий Дерский , оказался прав, сделали диагональное подключение и нижний угол батарей холоднее верха.
Это потому что слишком большая связка батарей у вас получилась по длине, лучше бы, конечно надо было сделать ввод и вывод для отдельно для каждой из трех батарей,
Тут один мастер посоветовал мне ввод оставить как есть ,т.е. в одну батарею, а дальше остальные по цепочке. А вот выход для каждой батареи сделать персональный в общую трубу-обратку. Кто-то так делал, есть ли в этом смысл?
