Периодически гаснет газовый котел. В чем причина может быть: давление газа слабое или с котлом что-то?
- Газоснабжение
- Гаснет газовый котел
Гаснет газовый котел, Причины неустойчивой работы газового котла
20.02.2013 15:14:42
28.02.2013 15:39:14
Более вероятно, что у вас слабое давление магистрального газа. Очевидно ваш дом в конце газопроводной ветки. Кстати, газ у вас магистральный или газгольдер стоит?
13.01.2014 00:59:27
Очевидно Вам необходимо прочистить газовые форсунки в котле. Это вообще нужно из профилактических соображений делать минимум один раз в год,
20.09.2014 17:54:54
21.04.2015 11:39:20
12.12.2015 15:08:20
Кроме слабого давления еще может быть плохой состав газа. Если давление нормальное и у всех есть проблема с неустойчивым пламенем, то точно плохой газ. А если только у вас, то что-то с вашим котлом, форсунками.
27.01.2016 12:30:56
Самое простое, из-за чего пламя в горелке котла неустойчиво - это может быть установка низкой температуры для теплоносителя. Попробуйте включить побольше температуру нагрева котла, тогда и газ должен пойти по-мощнее и по-устойчивее.
01.03.2016 13:38:56
Простая или сложная причина... разницы нет, т.к газ - это не шутки и просто самостоятельно выяснять из-за чего возникла такая неполадка глупо. Вообще, у вас должен быть заключен договор на обслуживание газового оборудования, по нему специалисты проводят раз в год плановый осмотр и устраняют неполадки, да и по необходимости их всегда можно вызвать. Так что, если нет такого договора, то советую им обзавестись, ну или хотя бы просто для выявления и устранения неполадки обратитесь к спецам, ведь неисправность может быть опасна для жизни.
11.09.2017 21:08:20
Причин в обще-то очень много, основные из них:
13.02.2019 21:44:18
05.03.2021 13:42:56
Перечень причин еще зависит от типа Вашего котла: с открытой или закрытой камерой сгорания. Для горения нужен воздух (кислород) и если его поступает в камеру мало, то и пламя неустойчивое.
27.05.2021 13:22:12
03.11.2022 16:22:18
